Вибрация от 120 до140
Vitalii c641ck
Химки киа-спектра 2007 алмазное серебро
Виталий Написано: 20-04-2012 12:26 | PostID= 242 343
У меня такая ситуация при скорости 120 начинается небольшая вибрация а при 140 усиливается и очень ощутима. Подскажите пожалуйста какая  может быть причина.  Неделю назад поменял  свечи, масло и фильтр в  АКП, ремень ГРМ, ролики, стойки стабов, подушку крепления двигателя переднею. До замены вибрации не было.
Twin
Ростов-папа KIA Spectra, тонировка, ксинон, диски от ADVAN RAСING, Чип, пламягаситель, кор.ход.кулиса с подсветкой, подсветка ног, решетка, спойлер-Спорт.
Привет для начала!
Могли  не дотянуть подушку двигателя или вообще забыли прикрутить!
А вообще Радиус дисков какой? Мог в яму налететь.... от балансируй должно пропасть, как вариант....+ посмотри на то чтоб, ровные диски были.
Удачи!
А вибрация чего?Двигла или на рулевое  отдаёт?!
Twin
Если открыть капот  и завести машину, двигатель "сильно" крениться, то подушка-скорее всего.
Twin:
При замене ремня ГРМ у нас подушку откручивать не надо (вот только в некоторых сервисах разводят на бОльшее бабло, типа что с подушки движок снимать надо)
Twin:
 А вот это скорее всего... ИМХО.
От тех же самых ям могло разбить и новые стойки стаба (кстати, неизвестно еще, как их поставили - могли и перепутать правую с левой...)
И вообще, правильно ранее написали - информации недостаточно. От чего все-таки вибрация - от двигателя, или ходовая - в руль отдает?
HottaBbIch
Кострома 2008 год.HB.бежевый
Ну от стоек стабилизатора вибрации точно не будет! Стучать будут, да. Если вибрация на руле скорей всего или резина или грузики отлетели. У меня на амтеле так же было около 130 140 км/ч руль вибрировал очень сильно! Хотя грузики были все на месте. Поставил новую импортную резину все исчезло. Больше ни какой вибрации.
Muxalblch
PreBan1
Kia Spectra 2007 г.,Красный перец.
Вот и у меня такая же проблема.
Переобулся на лето.Резина yokohama,1 сезон.После 120 бьет в руль(прошлым летом ездил и 160 ничего не било).Знакомый посоветовал посмотреть рулевые наконечники.Может в них дело?
Vitalii c641ck
Спасибо всем, нашлась причина вибрации, немного погнулся диск с внутренней стороны и отлетел болансирующий грузик.  Видемо когда ехал с беларусии попал в яму отсюда и последствия.
Vitalii c641ck:
Так вот,где собака порылась!!!Big SmileСтоило самому внимательней поглядеть и нашёл причину! а то что такое?! объясните!,а ларчик просто открывался!!!
Поздравляю с устранением !!!doubleup
Здрасти. У меня была эта проблема именно на такой же скорости. Балансировка колёс устранила эту проблему
