У меня такая ситуация при скорости 120 начинается небольшая вибрация а при 140 усиливается и очень ощутима. Подскажите пожалуйста какая может быть причина. Неделю назад поменял свечи, масло и фильтр в АКП, ремень ГРМ, ролики, стойки стабов, подушку крепления двигателя переднею. До замены вибрации не было.
Привет для начала!
Могли не дотянуть подушку двигателя или вообще забыли прикрутить!
А вообще Радиус дисков какой? Мог в яму налететь.... от балансируй должно пропасть, как вариант....+ посмотри на то чтоб, ровные диски были.
Удачи!
А вибрация чего?Двигла или на рулевое отдаёт?!
форум
Если открыть капот и завести машину, двигатель "сильно" крениться, то подушка-скорее всего.
Twin:Могли не дотянуть подушку двигателя или вообще забыли прикрутить!
При замене ремня ГРМ у нас подушку откручивать не надо (вот только в некоторых сервисах разводят на бОльшее бабло, типа что с подушки движок снимать надо)
Twin:Мог в яму налететь.... от балансируй должно пропасть, как вариант....+ посмотри на то чтоб, ровные диски были.
А вот это скорее всего... ИМХО.
От тех же самых ям могло разбить и новые стойки стаба (кстати, неизвестно еще, как их поставили - могли и перепутать правую с левой...)
И вообще, правильно ранее написали - информации недостаточно. От чего все-таки вибрация - от двигателя, или ходовая - в руль отдает?
Ну от стоек стабилизатора вибрации точно не будет! Стучать будут, да. Если вибрация на руле скорей всего или резина или грузики отлетели. У меня на амтеле так же было около 130 140 км/ч руль вибрировал очень сильно! Хотя грузики были все на месте. Поставил новую импортную резину все исчезло. Больше ни какой вибрации.
Вот и у меня такая же проблема.
Переобулся на лето.Резина yokohama,1 сезон.После 120 бьет в руль(прошлым летом ездил и 160 ничего не било).Знакомый посоветовал посмотреть рулевые наконечники.Может в них дело?
Спасибо всем, нашлась причина вибрации, немного погнулся диск с внутренней стороны и отлетел болансирующий грузик. Видемо когда ехал с беларусии попал в яму отсюда и последствия.
Vitalii c641ck: Спасибо всем, нашлась причина вибрации, немного погнулся диск с внутренней стороны и отлетел болансирующий грузик. Видемо когда ехал с беларусии попал в яму отсюда и последствия.
Так вот,где собака порылась!!!Стоило самому внимательней поглядеть и нашёл причину! а то что такое?! объясните!,а ларчик просто открывался!!!Поздравляю с устранением !!!
Здрасти. У меня была эта проблема именно на такой же скорости. Балансировка колёс устранила эту проблему
