Кто победил стук гидрокомпенсаторов?
Страница 1 из 10 (Всего 147 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 146 Ответы | 12 Followers
yurasergeev1 Написано: 04-04-2012 14:36 | PostID= 241 155
Взял киа с пробегом 83000 (а кто его знает),на холостых постукивают как-то вразнобой,при перегазовке несильной,при переходе на хх,поотчетливей,масло мобил 3000 5W40 ,кто сталкивался с такой проблемой и как смог решить?.Грешу на недостаточное давление масла,но лампочка не горит.
lorans
Москва 2005, НС, красный перец
После перехода на масло 5w30 двигатель стал работать намного тише. 5w40 густое для нашего двигателя.
как вылечить
заменить
масло чаще менять от 7.5т.км до 10т.км
Александр Василич
Московская область
промыть и подлить масла по-больше?
Спасибо,всем кто откликнулся,попробую,результат сообщу.
помыть можно,а вот масло выше максимума не нужно, т.к хона станет маслосъемным колпачкам , сальникам...
Например у меня как только перешел на Mobil 1 5W50 стук прекратился сразу. До этого был Шел 5w30 по утру, независимо от температуры постукивало секунд 20, теперь тишина . На Мобиле прошел уже 40 тыс и не разу гидрики не давали о себе знать, а была и жара под 30 и мороз за 20.
Так что тут вопрос открытый.
lorans
В мороз двигатель с маслом 5w50 нормально заводился?
А почему он должен плохо заводиться, ведь нижняя температура у него такая же как и у 5W30 (изучаем матчасть)
до -24( ниже не было в этом году) заводился с первого раза и почти всегда с пол оборотаю
Вот наглядная и показательная картинка по маслу тут
Наглядно показано как индекс относится к температуре.
Alexandr099
Волгоград
Всем доброго времени суток. Посоветуйте как быть: стучит гидрокомпенсатор на прогретом двигателе. Попробовать присадку "Ликви Молли" для очистки гидрокомпенсаторов? Или не стоит?
Alexandr099:
Присадка,что мёртвому припарка,стучит у всех!!,попробуй уменьшить стук перейдя на другое масло..и читай форум!!
Romanio
Тверь КИА Спектра RS 2007 год Евро-2
228:
Выше максимума ....естественно не нужно.....Ну а в чем причина ..Хана....? Аргументируйте пожалуйста....?
Romanio:
228:
открой личку ...что тебя не устроило в моих постах...Аргументируйте
Romanio
Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE
Да все меня устроило....., только не понятно ....почему придет хана маслосъемным колпачкам, ну и сальникам....Если налить масла пусть -чуть выше максимума.....? Поэтому и просил аргументировать.....
Хорошо...сам отвечу...Ничему хана не придет. Если вентиляция картера работает, и не забита , то все будет нормально, внутри не создается повышенное (избыточное) давление, Оно там наоборот чутьли не  понижается, такая конструкция двигателя (система не сообщается с атмосферой).....
