Индикаторы
На это сообщение 12 Ответы | 1 Follower
serg999 Написано: 12-03-2012 21:15 | PostID= 239 336
Не работает индикатор открытых дверей.
Помогите мне пожалуйста у меня перестал работать индикатор дверей на панели,а всё остальное работает(свет в салоне,в багажнике,зуммер открытой двери)как можно это исправить?
снимал на днях обшивку дверей.
По теме! Начни с лампочки, если целая, тогда уже надо подумать...
Если зуммер работает и свет в салоне загорается, то 95% цепь лампочки (в первую очередь она сама), так что обшивка скорее всего не при чем...
Значит думаешь дело в лампочке?Кстати индикатор не работает при любой открытой двери.
Думаю -  в ней, родной...
А вот такой вопрос к тебе.Если ключ не вставлен в зажигание должна ли пищалка работать при открытой двери?
Надо начать с нее, если гуд, тогда кже смотреть дорожки на приборке, контакты (возможно пошевилишь - и загорится...) и далее к блоку ETWIS (но, думаю, до этого дело не дойдет).
По поводу первого топика моего - пока набирал - ты на доли секунд раньше симптомы описалcrazy Написал бы сразу, не было бы его.  Посему его удаляю...
serg999:
Нет
st.oskol
Старый Оскол КИА Спектра Август 2006г. норма "Красный перец"
Вроде когда габариты включены, то будет пищать, а если выключены, тогда тишина.
st.oskol:
При вытащенном ключе габариты тоже тухнут,следовательно НЕ включены!!
Дядь Вов! А Александр прав. Я забыл про эту фигню. Дверь открываешь, габариты гаснут, но пищалка при этом пищит...
