всем привет!я уже писал про печку,у меня была проблема в том что она дула холодным воздухом!
В сервисе мне поменяли радиатор отопителя, вроде стало все норм,проходит месяц еду я по городу мне становится жарко я убавляю печку а она дует горячим воздухом! я залазию под бардачок а там в ухе одной тяги отломанная пластмасочка я думаю что это от заслонки .которая стоит в отопителе!не подскажите что делать? кто нибудь сталкивался?
В твоём вопросе и ответ -Делать!!!,снимать,клеить ,если клеится или искать в запчастях,на разборках и прочее!!! Асломали тебе её сто пудово в сервисе ,где меняли радиатор,криворукие мастера!!!
форум
а чтобы туда добраться надо опять торпеду снимать?
Ну ты же увидел место облома,значит и рука может подлезть и снять ,без снятия торпеды -попробуй,попытка не пытка!!Может отломившуюся деталь,если нашёл,просто смазать нужным клеем и просушить как положено.или снять рычажок и заменить на новый или б/у.Пробуй!!
дело в том что что ,запчасть которая отломилась снаружи а все остальное внутри,я просто думал что кто то сталкивался!а клеить я пробовал паксиполом не получилось. я бы хотел заменить деталь! если кто знает напишите!но мне кажется что надо снимать торпеду и разбирать отопитель менять заслонку.я правильно думаю?
у мну есть отопитель Б/У. Сфотай чо нуно. я погляжу.
