Не работает прерывистый режим стеклоочистителей и мотор омывателей лобового стекла.
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 40 Ответы | 7 Followers
alex78_37 написал(а) - 25-02-2012 1:25
Здравствуйте. Не работает прерывистый режим стеклоочистителей и мотор омывателей лобового стекла. В сервисе сказали, что надо менять весь подрулевой переключатель стеклоочистителей. В exist сообщили, что в каталоге есть только для руля без подушки. Неизвестно, подойдет ли такой. Что делать? Где искать? А может возможно отремонтировать родной? Пожалуйста, помогите!
Elmensch:
Была похожая проблема,но у меня не работала первая скорость(вместо нее работал сразу на второй) и при включении омывателя щетки клинило посреди стекла.Проблема оказалась в моторредукторе,сломалась пружинка контакта концевика.Решил напайкой пластинки от другого мотора.)
Молодец!!!+100,лишний раз убедил,не спеши заказывать то,что можно отремонтировать!!Yes
alex78_37, ну что там у тебя? Как дела? Нашёл причину?
Добрый день, не работает омыватель, проверил моторчик не гудит,не качает, проверил предохранители. Все целые, проверил ток не идет на моторчик,подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Надо проверить сам моторчик живой ли. Попробовать его "прозвонить". Проверить цепочку проводов, разъёмы, переключатель сам. Если нет тока, значит обрыв! (Будем надеятся, что моторчик живой).
Stepanov__AE:
да лучше бы мотрчик оказался мертвым, а все остальное живым. Меньше проблем будет.
Что-то часто стали мои клиенты и таксисты обращаться с такой же проблемой не идет ток на омыватель просто умирал правый переключатель .от безподушечной версии не идет .делов на 1500р. С электрикой на спектрочке воще как-то не очень! Особенно с блоком предохранов!
Приветствую! Такая же проблема, Спектра 2006 г.в., механика, перестала работать первая скорость дворников, при включении слышны характерные щелчки, при ручном нажатии щетки останавливаются посреди стекла. Вот стесняюсь спросить - что такое моторредуктор? Спасибо Олег
моторредуктор это просто моторчик с червячным редуктором который приводит в движение трапецию дворников.обычно он долгоиграющий.С паузой обычно возникают проблемы внутри него! проще поменять делов на 700руб есть в наличии.
Есть ли вариант на спектру 2008 года воткнуть переключатель дворников от пиканты? Хочу сделать регулируемым прерывистым режим работы. Может есть иные варианты, подскажите. Заранее благодарен.
BorisR:
Поиск рулит! уже писали об установке-поищи внимательней ..Tongue Tied
с регулируемой паузой идут на корейских спектрочках и сефиях есть в наличии делов на 1500р и не надо колхозить все встает на штатные места и штекеры!тел в биографии.
Страница 3 из 3 (Всего 41 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
