Здравствуйте. Не работает прерывистый режим стеклоочистителей и мотор омывателей лобового стекла. В сервисе сказали, что надо менять весь подрулевой переключатель стеклоочистителей. В exist сообщили, что в каталоге есть только для руля без подушки. Неизвестно, подойдет ли такой. Что делать? Где искать? А может возможно отремонтировать родной? Пожалуйста, помогите!
Elmensch: Была похожая проблема,но у меня не работала первая скорость(вместо нее работал сразу на второй) и при включении омывателя щетки клинило посреди стекла.Проблема оказалась в моторредукторе,сломалась пружинка контакта концевика.Решил напайкой пластинки от другого мотора.)
Молодец!!!+100,лишний раз убедил,не спеши заказывать то,что можно отремонтировать!!
форум
alex78_37, ну что там у тебя? Как дела? Нашёл причину?
Добрый день, не работает омыватель, проверил моторчик не гудит,не качает, проверил предохранители. Все целые, проверил ток не идет на моторчик,подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Надо проверить сам моторчик живой ли. Попробовать его "прозвонить". Проверить цепочку проводов, разъёмы, переключатель сам. Если нет тока, значит обрыв! (Будем надеятся, что моторчик живой).
Stepanov__AE: Надо проверить сам моторчик живой ли. Попробовать его "прозвонить". Проверить цепочку проводов, разъёмы, переключатель сам. Если нет тока, значит обрыв! (Будем надеятся, что моторчик живой).
да лучше бы мотрчик оказался мертвым, а все остальное живым. Меньше проблем будет.
Что-то часто стали мои клиенты и таксисты обращаться с такой же проблемой не идет ток на омыватель просто умирал правый переключатель .от безподушечной версии не идет .делов на 1500р. С электрикой на спектрочке воще как-то не очень! Особенно с блоком предохранов!
моторредуктор это просто моторчик с червячным редуктором который приводит в движение трапецию дворников.обычно он долгоиграющий.С паузой обычно возникают проблемы внутри него! проще поменять делов на 700руб есть в наличии.
Есть ли вариант на спектру 2008 года воткнуть переключатель дворников от пиканты? Хочу сделать регулируемым прерывистым режим работы. Может есть иные варианты, подскажите. Заранее благодарен.
BorisR: Есть ли вариант на спектру 2008 года воткнуть переключатель дворников от пиканты? Хочу сделать регулируемым прерывистым режим работы. Может есть иные варианты, подскажите. Заранее благодарен.
Поиск рулит! уже писали об установке-поищи внимательней ..
с регулируемой паузой идут на корейских спектрочках и сефиях есть в наличии делов на 1500р и не надо колхозить все встает на штатные места и штекеры!тел в биографии.
