Здравствуйте дорогие друзья- автолюбители, сегодня произошла проблема, сработала сигнализация и ни как не могу ее отключить с брелока(a.p.s 2300) Машина kia spetra. Автомобиль соответственно не заводится, но проворачиваю ключ на ON появляется звук в районе инжектора. Перечитал всю книгу по сигнализации, результат 0. В режим Valet зайти не получается. вычитал что нужно перепрограммировать ключ(т.к. пришлось отключить клейму акб). Но это нужно делать если сигнализация отключена с брелока. Посоветуйте что делать?
Аварийное отключение системы1. Откройте дверь автомобиля. Система сработает, немедленно зазвучит сирена, начнут мигать указатели поворота и т.д.2. Включите зажигание3. В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet.4. Режим тревоги выключится и система снимется с охраны.
у меня нет этой кнопки но есть два провода которых нужно закорачивать. я пробовал уже так делать, ео с охраны не снимается.
Для начало поменяй батарейку в брелоке и отключай свою сигнализацию при закрытых дверях, капоте и багажнике
Всем спасибо, дело было в том, что кнопка валет была перерезана в двух местах. в разъем под данную кнопку стоял СИД, а в разъеме СИД - ВАЛЕТ. Теперь хоть до сервисного доеду
