Приветствую всех читающих!!! Сегодня остановился на парковке с работающей магнитолой,заглушил вышел ,вернулся через десять минут завожу а мафон уже мертвый ни как не включить!!! Магнитофон включался вместе с зажиганием и выключался с ним же!!! Как быть??? Если есть какие то предеохранители подскажите как посмотреть в них ли дело?? И если что то другое то что??? Если что то сгорело должен ли появиться какой то значок на панели приборов??? Магнитола Пионер старого выпуска мр 3.
ну первым делом, наверное, магнитолу вынь и проверь питание АСС. если визуально не понятно, то просто возьми длинные проводоки и запитай мафон напримую от аккума, если заработает, то ищи проблему в питании от зажигания или массе, если нет, наверно дело в мафоне.
Leha290186:ну первым делом, наверное, магнитолу вынь и проверь питание АСС
Leha290186, Прежде чем советы давать,сам бы не поленился воспользоваться поиском.Снача проверяют предохранители и только потом снимают майфун.
Топикстартер,пользуйся поиском тема обсуждалась и не раз.
http://spectra-forum.ru/search/SearchResults.aspx?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
Благодарю за участие,посмотрел сегодня предохранители в салоне, нет сгоревших. Значит чот то с магнитолой!!!
На магнитоле есть предохранитель, стоит сзади. Т.е. надо вынуть её и посмотреть, скорее всего он и перегорел.
МММ буду молиться что бы это был он!!! а как вытащить майфун без этих крючков специальных или это не возможно???
Ок.. попробую))) Спасибо!!!
ЖЖЖаль.. Но предохранитель на мафоне тоже целый, надо ехать к специалистам !!!!!)))
Слушай, я понял так, что питание всё-таки поступает на магнитолу? Если так, то тогда при условии, что нет накакой индикации и при полной тишине из динамиков, надо снимать музыку и в ремонт! Удачи!
На мафоне где то должна быть кнопочка RESET .Поищи и нажми.
Predator: На мафоне где то должна быть кнопочка RESET .Поищи и нажми.
кнопка ресет - это сброс, а у автора мафон не подает признаков жизни, чё сбрасывать-то? магнитолу куда-нибудь накинь, проверь, а-то переживают все.
Ребятки как электромонтер скажу вам, что где-то с 1990года на всех автомагнитолах стали ставить защиту выходного каскада Н.Ч. усилителя,т.е. при малейшем падении сопротивления изоляции, включается защита и мафон не подает признаков жизни. Так вот если есть хоть малейший пробой проводов или динамиков на корпус авто то мафон включатся не будет. - Лечение: прозвонка каждого провода динамиков на корпус,а проще отсоединив от мафона,надо пытаться включать его. Если после очередного отсоединения провода мафон заработал, то и надо искать причину пройдясь по всему проводу от мафона до динамиков, УФФ вроде понятно разъяснил. Удачи.
