Магнитола УМЕРЛА ???
На это сообщение 15 Ответы | 5 Followers
Vitamin163
Самара KIA SPECTRA 2008 г.п
Витамин Написано: 15-02-2012 20:51 | PostID= 237 519
Приветствую всех читающих!!! Сегодня остановился на парковке с работающей магнитолой,заглушил вышел ,вернулся через десять минут завожу а мафон уже мертвый ни как не включить!!! Магнитофон включался вместе с зажиганием и выключался с ним же!!! Как быть??? Если есть какие то предеохранители подскажите как посмотреть в них ли дело?? И если что то другое то что??? Если что то сгорело должен ли появиться какой то значок на панели приборов??? Магнитола Пионер старого выпуска мр 3.
Leha290186
Тамбов KIA spectra HA 1,6 mt
ну первым делом, наверное, магнитолу вынь и проверь питание АСС. если визуально не понятно, то просто возьми длинные проводоки и запитай мафон напримую от  аккума, если заработает, то ищи проблему в питании от зажигания или массе, если нет, наверно дело в мафоне.
kind
Leha290186:
Leha290186, Прежде чем советы давать,сам бы не поленился воспользоваться поиском.Снача проверяют предохранители и только потом снимают майфун.
Топикстартер,пользуйся поиском тема обсуждалась и не раз.
http://spectra-forum.ru/search/SearchResults.aspx?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
Vitamin163
Благодарю за участие,посмотрел сегодня предохранители в салоне, нет сгоревших. Значит чот то с магнитолой!!!
Leha290186
прошу прощения. согласен. учту. Как говорится я ведь еще только учусь. Ну слава богу не пол машины посоветовал разобрать, а-то уж совсем было бы стыдно.
AndreiMSP
На магнитоле есть предохранитель, стоит сзади. Т.е. надо вынуть её и посмотреть, скорее всего он и перегорел.
Vitamin163
МММ буду молиться что бы это был он!!! а как вытащить майфун без этих крючков специальных или это не возможно???
Leha290186
вынуть можно, но надо немного помучаться. Я старый пионер при помощи тонкого длинного ножа вынимал, покавырялся нащупал защелки и все получилось. работу сопровождал матом, вдруг напугается и сам выпрыгнет.
Vitamin163
Ок.. попробую))) Спасибо!!!
Vitamin163
ЖЖЖаль.. Но предохранитель на мафоне тоже целый, надо ехать к специалистам !!!!!)))
Stepanov__AE
г. Пермь KIA Spectra МКПП 1,6 2007 г.в. золотисто-бежевый
Слушай, я понял так, что питание всё-таки поступает на магнитолу? Если так, то тогда при условии, что нет накакой индикации и при полной тишине из динамиков, надо снимать музыку и в ремонт! Удачи!
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
На мафоне где то должна быть кнопочка RESET .Поищи и нажми.
Predator:
По своему опыту знаю. Не всегда помогает... Как говорят на работе (в сотовой связи) - семь бед - один резет. А еще лучше по питанию. Я свой Акай так всегда лечил... Минус с АКБ откидывал, глюки пропадали...
Leha290186
кнопка ресет - это сброс, а у автора мафон не подает признаков жизни, чё сбрасывать-то? магнитолу куда-нибудь накинь, проверь, а-то переживают все.
electronic71
Ребятки как электромонтер скажу вам, что где-то с 1990года на всех автомагнитолах стали ставить защиту выходного каскада Н.Ч. усилителя,т.е. при малейшем падении сопротивления изоляции, включается защита и мафон не подает признаков жизни. Так вот если есть хоть малейший пробой проводов или динамиков на корпус авто то мафон включатся не будет. - Лечение: прозвонка каждого провода динамиков на корпус,а проще отсоединив от мафона,надо пытаться включать его. Если после очередного отсоединения провода мафон заработал, то и надо искать причину пройдясь по всему проводу от мафона до динамиков, УФФ вроде понятно разъяснил. Удачи.
