Подскажите советом
На это сообщение 3 Ответы | 2 Followers
Goldie Написано: 18-01-2012 15:29 | PostID= 234 982
Привет всем,проблема при открытии задней двери не срабатывает свет в салоне узнавал сказали концевик как то так вроде называется,проблема в том что весь свой город обьехал нигде нету только на заказ 7-10 дней ,
Вопрос может есть какая нибудь альтернатива от русского автопрома ?Просто как мне в магазине сказали это не ходовая запчасть итд,
K.Ilya
тут может быть все гораздо проще. я так понял свет не загорается, и на пенели приборов при открытии задней двери значок "открытые двери" не загорается.
если так, то открываешь эту злополучную дверь, и внизу крыла есть такая резиновая "пипочка" прикрученая саморезом. откручиваешь и достаешь тот самай концевик. протираешь, зачищаешь контакты, собираешь все обратно. проверяешь как работает.
 сильно концевик не тяни - провода не слишком длинные, оторвешь еще.
вот он. думаю найдешь его на проеме двери без проблем.
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/10-25-6-zamena-vyklyuchatelejj-plafona-osveshheniya-salona.html
не дело походу в концевике самом так как провод на замыкание работает свет горит,купил от жигулей но, что то по отверстию самореза не подходит а сверлить что то не охото
electronic71
Раз на замыкание свет горит то проблема в плохом контакте между корпусом авто и самим концевиком. Почисти отверстие под саморез, само седло самореза на концевике, и поменяй саморез. удачи.
