Сегодня приехал с работы, завел машину, после того как поработала несколько минут заглушил...отошел на несколько минут, решил завести и поехать по делам, но машина отказалась заводится, при повороте ключа никаких действий не происходит, кроме того как гаснет магнитола и подсветка, никаких звуков стартера и т.д. да и сигналка перестала реагировать на брелок...может они виновата? подскажите, а то и хз что делать то
дело в том что пробовал скидывать клему, сигналка даже зараза не пискнула...хотя вроде должна
Посмотри реле стартера - под капотом в блоке предохранителей. оно под номером 62 точно не помню. вынь/вставь обратно, мож контакт. или поменяй местами реле стартера с реле вентилятора отопителя (61 вроде).
А на брелке акум. или батарейка -не села,глянь!!!
форум
на брелке акум точно не сел, я на обоих пробовал брелках, а вот на счет релюшки надо будет попробовать
Проверь доп.реле сигнализации.
поменял реле местами под капотом, ситуация та же.
по поводу дополнительного реле сигналки, где оно находится и как выглядит, а то я человек в этом деле новый...
досадно, что непомогло. когда ключом крутишь стартер ИММО на панели приборов загорается и тухнет или как? мож иммобилизатор не дает крутить стартер?
тогда что с сигналкой произошло...так и не срабатывает? может она с охраны не снялась и гикнула? поэтому и не можешь завести?
эх...электрика бы...
точно. стартер крутит, а не заводится (не давно было).... не прав я был.
значит остается смотреть реле/предохранители (если есть таковые) в цепи сигналки.
А аккумулятор то вообще жив? У меня было такое, что вечером машину поставил, а на следующий день пришёл и машина с сигналки не открывается, не сигналит и т.п. Оказалось, что аккумулятор разрядился (новый, пол года как поставил).
Хорошо электрик был знакомый...сгорела сигнализация к едрене фени...интересно почему...
придется теперь раскошелится на новую =(
Druw0ne:сгорела сигнализация к едрене фени...интересно почему...
Вообще..... боооооольшая редкость. Но....бывает. Полагаю, речь идет про блок сигнализации
Скорей всего попала вода и замкнула на корпус где то.
