доброго времени суток уважаемые форумчане! столкнулся с токой проблемой описывалась она не раз, это неровная работа двигателя на холостых оборотах. менял свечи провода вв, чистил инжектор, менял все фильтра. я думаю что датчик дрмв накрылся на заведеной машине отсоединяю разьем на расходомере и машина начинает работать ровно подключаю обратно машина начинает тупить. поддоется ли этот датчик ремонту? и какая цена вопроса если покупать новый?
может эта тема поможет? http://spectra-forum.ru/forums/t/26307.aspx
а еще про ДМРВ - его меняют какбы,не чинят...
благодарю милашка
Датчик подходит от ваз (номенклатура один в один бош), стоит где то 1,5 тыс. р. Читал, что лучше не экспериментировать с чисткой, а купить новый.
сегодня взял на разборе родной за 1500. а родной стоит 4000 я думаю норм.
ну и как,проблема решилась? не извесно теперь сколько проходит тот который с разбора...
выползла такая же беда поменял все что можно уже отключаю дрмв все в норме! вы победили эту беду? если да то как!!!!!
