Достал щуп из коробки капнул на белый лист бумаги оно красноватого цвета (как новое) запаха нет! Просто такое ощущение что с места коробке тронуться мощи не хватает!А с горки откатываеться на 30-50 см и останавливается! Машина пока в гараже завтра поеду на сервис.А сколько стоит промывка топливной системы?А перегреться коробка не может?Потому что она немного постояв и с включением кондиционера вела себя как надо,но не долго,пару тройку троганий с места.И интересно что на 2-3-4 передаче и верх и вниз без проблем и рывков переключаеться.
И всё таки надо делать диагностику. Эксперименты до добра не доведут.
Был на диагностике! компьютер славная штука!сбросили ошибки, выявилось датчик уровня топлива,реле вкл.вентелятора,и ошибка в АКПП (что за ошибка не обяснили) ЗАСТАВИЛИ заправляться 92 (лил 2-года 95) и поменять масло с фильтром в АКПП.Через время загарелся опять ЧЕК заправился 92 проехал пару км.перестал гореть ЧЕК и на низах приёмистей стало!(заправляюсь на Лукойле) щас еще масло в АКПП менять буду с фильтром.На сервисе сказали что уже не первый я такой!Посоветовали ремни все чаще менять! не на 60тыс. а 45-50 тыс.и замена. Стоит уних Спектра(2001г) где клапона не подружилисьна 100 000 пробега. до второй ,в своей жизни, замены ремней не дотянула бедняга!На гарантию надейся сам не плошай
