педаль тормоза
На это сообщение 10 Ответы | 2 Followers
pAnda Написано: 15-12-2011 20:57 | PostID= 232 520
вообщем в начале хода педали если нажимаешь, под педалью тормоза раздается одноразовый металлический звук - стук (не несколько стуков,  не многократный, а - Один),Как-будто металлические детали ударились, зацепились друг за друга. что это может быть
Стук где?
-  справа?
- слева?
- спереди?
- сзади?
- в районе главного тормозного цилиндра?
- в районе педали тормоза?
Сколько вопросов, столько ответов, причем неоднозначных, потому что если самому слышать (чувствовать), это одно, а так могут быть только варианты...
Правила форума!
5. Технический раздел
5.2 ....Для получения интересующих и конкретных ответов на заданные вопросы, топикстартеру необходимо чётко указать проблему и доступно описать возникшую ситуацию. Также следует описать свои действия в попытке решить проблему, не упуская из виду ни одной детали. Этим вы избежите наводящих вопросов.
стук  в раойне педали, с отдачей в педаль, жмешь на нее она как будто застревает
Машина с АБС, или нет?
А не пробовал чисто визуально посмотреть: рукой надавить педаль, и посмотреть, может что цепляет?...
electronic71
Возьми фонарик залезь под торпедо - рукой понажимай педаль, и все увидишь.Мот попало что-то под педаль,мот толкатель отвинтился и упираеться. Сначала смотреть надо а уж потом вопросы задавать,
Twin
Ростов-папа KIA Spectra, тонировка, ксинон, диски от ADVAN RAСING, Чип, пламягаситель, кор.ход.кулиса с подсветкой, подсветка ног, решетка, спойлер-Спорт.
Ребята  всем привет!!!
Надо было мне отписаться но вот есть где вставить опыт !!
Педаль при нажатии издовала  (на хол пуск) скрип потом когда на машинке проехал щелчки и стуки,но не всегда....
Тормоза срабатывали  в самом нижнем ходе педали, остается 1 см до резинового коврика ((((
Такое у меня было! Проверили все что можно менял колодки и с переди и сзади, регулировали шток который давит на вакуум.... не помогло
Но вот в чем засада!!!
Когда гребанные официалы меняли колодки они не смазали направляющие шпильки на супорте. На каждом супорте их две, одну из них вы откручиваете когда меняете колодки!
Так вот  приехал я к своему знакомому мастеру (кстати он  занимается  тюнингом-повышением мощьности двигателя) начали разбираться......вообщем он начал откручивать эти шпильки и что вы думаете ))) он одну шпильку выкручивал 30мин.... на виток открутит потом закрутит потом 2 витка 3,4,5 и т.д. еле вытащили эти шпильки были без смазки их повело элипсом, поехали в магаз за шпильками купили доработали(так как нет на этих шпильках резинок-их тоже надо покупать но артикула небыло сделали из шланга масло-прочного).
Смазали вставили, есть  свободный ход! Ура ставим все на место и звук пропал и тормоза на машине стали не узнаваемые )))
Педалька тормоза хватает в самом верху ))) Попробуй снять эти шпильки посмотри на их геометрию не повело ли их!???
С уважением, Тwin.
Twin
Кстати у меня тоже без АВS!!!
что то с толкателем, не иначе смазать наверное надо
может втулки выработались, люфт образовался?
