Замена масла- сорвал грани на болт (пробка)
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 20 Ответы | 1 Follower
Spektra086 написал(а) - 09-12-2011 22:42
Вобщем проблема такая решил поменять маслецо, открутил защиту взял ключ на 17 и .. не тут то было не идет... вобщем приложив усилие моя гайка имеет форму круга. что теперь делать?
1 какой болт заручивать? купить в маге или можно любой в гараже посмотреть?
2 как сорвать чудо гайку? есть спец ключи на17 для сорваных граней? ,а газовам ключем можно?(не путать с ключем 32на36)
3 с какой силой надо закручивать-откручивать сливной болт?
4 вд 40 поможет?
вобщем помогите советом как открутить(может стоит прогреть двигатель? откручивал на холодную) и что дальше делать.
Отвечено проверенный ответ
новый болт конечно купить в магазине,они есть специально пробки масляные для спектры.
забей на пробку головку-звездочку для закатанных пробок поменьше чем 17...она нарежет грани и все отвернется...у меня такая же фигня была
вэдэхой делу не помочь...
и если что,масло меняют на горячую...
Главное чтобы не длиннее. ))
И длина резьбы болта соответствовала длине резьбы поддона, а то не ровен час открутится.
На будущее: используй для откручивания головку или накидной ключ, а не рожковый.
Spektra086:
МИЛАШКЕ ОГРОМНОЕ СПС!!!
огромное пожалуйста))
Spektra086:
кстати новый болтик короче на 3 см!!!!! ничего страшного?
это ничего страшного,просто оригинальный он с штукой чтобы масло не брызгало при вынимании)
CATarpiller:
у оригинального длина резьбы не большая,там длинный гладкий кусок после резьбы...)
ааа понял почему длиннее, не оригенал по резьбе мм на 2 короче, а дальше да реально гладкий кусок я даж не знал что он для удобства сливания масла.
еще попутный вопрос: а медная гайка должна же быть? на старом она вроде как была, правда от нее осталось только сплющенное воспоминание непонятного цвета. и еще колечко(прокладку) стоит ли менять при следующей замене масла?
Spektra086:
медная гайка
не факт,у меня нету и все гуд...
шайбочка должна быть,ее желательно бы каждый раз менять...вообще по регламенту официалов и пробку надо каждый раз менять....а так,чтобы не срывать грани просто надо иметь хороший инструмент для замены масла...торцевую головку,новую,не закатанную)
