Увидел заголовок,обрадовался. Думал посмотреть в реалии на панель. Всё свелось к замене лампочек,жаль.
Кто нить ставил в этом "доме" оптитрон?
Knut: Увидел заголовок,обрадовался. Думал посмотреть в реалии на панель. Всё свелось к замене лампочек,жаль.
Нее, свелось к замене лампочек на светодиоды
Knut:Кто нить ставил в этом "доме" оптитрон?
А ктонибудь задавался вопросом, что это? Вначале темы была несмелая попытка, но все пришли к выводу, что это светодиоды, а загуглить никому неохота ...
Загуглил...
Optitron - Оригинальная система подсветки комбинации приборов.При выключенном зажигании комбинация приборов не видна. При включении зажигания сначала загораются стрелки приборов, а затем одновременно тахометр, спидометр, указатель уровня топлива и индикатор ручного тормоза. Благодаря темному антибликовому фону приборы с системой Optitron отличаются превосходной читаемостью при любой освещённости. (http://www.jcwiki.ru/Optitron )
major88:А ктонибудь задавался вопросом, что это?
Видел на "Маджике",поэтому и загорелся. На вид более серьёзнее,чем сток. Солидно и не вычурно,строго.
Думаю надо брать,вот и хотелося глянуть,а тут копеечные лампочки.
Пытаюсь получить инфу от продавца. http://www.design-plus.ru/kia_spectra/panel_priborov/ Молчат,как рыба об лёд.
Может кто знает,где прикупить сей дивайс?
Оказывается,что больше ни кто не занимается этими панельками. По большому счёту это лажа. Настоящиая Оптитронная панелька стоит от 11 т. Ценник конский.
Может прекратим вставлять в панель лампочки и займёмся новыми панельками?
Если подойти серьёзно,то толк выйдет. Распечатать на плоттере,выбрав хорошую самоклейку.
Дело за дизайном и спецом в "шопе". Спецу это на час работы.
Дело копеечное. Уж больно скучная у нас панелька.А?
В качестве примера: http://www.egraphic.ru/photoshop-tutorials/drawing/13290-chjornyjj-spidometr.html
Плоттер распознает (как утверждают) только Corel. По сути можно перекодировать.
Уже где-то была темка про варианты приборной панели, многие фотошопили, но это тема больше для "Бардачка"
major88: но это тема больше для "Бардачка"
Позволь не согласиться. Если подойти серьёзно,то вполне тюнинг. Тюнинг приборной панели. Речь идёт о полной замене оцифровки.
Разговаривал с резчиком. В общих чертах обговорили. Нужен в масштабе шаблон в формате Corel. Смотрел возможные плёнки. Есть под "тёртый алюминий" из которого можно изладить колечки по контуру. Есть отличный Немецкий карбон всевозможных оттенков. Это не Китайская белеберда,тут виден объём текстуры. По прикидкам панелька выйдет не более 1т. Если заказать штук с 10,то ценник падает в два раза.
Поставил кукурузу НО она не светит вообще, лампочки проверены, всё работает, но в панеле нет, в чем может быть проблема?!
Правильно она и не будет светить,это же не лампочка,даже не светодиод. Кто же кукурузу ставит в приборку? Ее есть надо....
Лампочкам пофиг,а светодиоды любят когда полярность совпадает + с + и - с - .
Ну я и подумал про полярность попробую поменять в воскресенье! но не ужели я у всех лампочек полярность нарушил ... конечно всё бывает
Ну всяко бывает! Мультиметром сразу мерять надо было! Или по схеме посмотреть цвета проводов по которым + и - бегут!
major88: Уже где-то была темка про варианты приборной панели, многие фотошопили, но это тема больше для "Бардачка"
Недавно вспомнил, так тема сразу и всплыла Тюнинг приборной панели , правда топикстартер там больше года уже не появлялся...
Рядом всплыла. Только там активно продвигали Cobra,при этом затоптали парня,хоть ,что то предлагавшего. Писал им,стучал,а в оконцовке "мы этим уже не занимаемся". Туфта там. На картинке одно показывают,а глянул по внимательнее,то за 2.4т. предлагают кусачек бумажки.
Всё таки,если нормально замутить приборку,а не ограничиться банальными светодиодами,то будет вполне тюних. Думается,что надо делать на толстой (1-2 мм.) подложке,полупрозрачной,что бы свет преломлялся и рассеивался. (во ляпнул).
С удовольствием бы отдал за хорошие шкалы штук с 10.
