Установка оптитронной панели приборов
Страница 3 из 7 (Всего 103 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 102 Ответы | 12 Followers
kind
В схемах электрооборудования указывается,что должно быть.  Страница 65 -69 лист  I - 2a  и I -2b  и .  Кнопки не относятся к приборной панели? Или это какая то опция?
у меня такой вопрос, а стрелки подсвечиваются отдельными лампами,или только лампочками подсветки?(4 штуки)а то у меня не особо подсвечивается стрелка спидометра!
Bragin
Москва,Новокосино Spectra 2007,Алмазное Серебро
Стрелки подсвечиваются лампами общими лампами подсветки.Может у тебя сгорела одна из них,а цифры равномерно светятся?
цифры все хорошо светятся,менял неделю назад(поставил диоды)все стрелки нормально,а стрелка спидометра не хочет.не знаю что за байда такая?!
Bragin
А ты диоды заместо лапмочек поставил в штатные места? Я просто делал из светодиодной ленты, наклеил внутри приборки несколько кусков и все отлично светится
не, просто в штатные места.могу с фоткать как получилось.только со стрелкой беда!
Bragin
а за место каждой лампочки один диод стоит или несколько ?
диод один,корейские по 40 руб штука.
Bragin
С одним я думаю лучше светить не будет, попробуй поставь такие где несколько маленьких стоит , которые в разные стороны светят, с теми я думаю получше будет. Или делай лентой,там ничего сложного нет, разбирается все очень просто
ок,попробую!
Bragin
max-47
Bragin:
с одним диодом, плохо что ли?
Bragin
совсем даже не плохо.А че за диоды такие?у меня как то не очень обычными светило.Поэтому сделал лентой
max-47
Max_Simbir
samy:
Max_Simbir ты также делал как и Bragin? Если нет, распиши свой опыт, если не затруднит.
Нет. Тоже маяк воткнул
