Свечной колодец в масле.
Страница 1 из 5 (Всего 71 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 70 Ответы | 9 Followers
Max_Simbir
Максим Написано: 24-11-2011 13:24 | PostID= 230 969
Последнее время обратил внимание, что двигатель на холостых начал вибрировать. Снял декоративный кожух с двигателя, чтобы проверить свечи и увидел такую картину: клапанная крышка сверху вся в масле, все юбки у ВВ от масла размякли и стали как сырая резина ( возможно из-за этого и вибрация) . Выкрутил свечи-- сухие, чистенькие. Стоит ли думать, что гонит из под клапанной крышки?В основном с правой стороны, ближе к катушкам зажигания. Как мог, на фото выделил:
Макс! всё вымыть и насухо протереть,крышку пока не ставить и смотреть откуда начнёт гнать,по-моему как-то так!!
+1
А вибрировать стало потому, что
Max_Simbir:
Т.е. ВВ проводам хана...
100 процентов из под клапанной крышки масло давит!
Diner
Воронеж 2007,HB,алмазное серебро,КИА-Воронеж
stas210:
+1,у меня тоже сопливит чутка  но не охота из-за этого лезть
Max_Simbir
stas210:
Купил прокладку клапанной. Завтра попробую заменить. Ее надо на герметик для успокоения души сажать или не обязательно?
я бы не стал,да и вообще не рекомендуют.если правильно затянуть(а не перетянуть)всё будет нормально!
герметиком только для фиксации что бы при установке не слетела...
не куда она не слетит.куда она слететь может?!
K.Ilya
больше чем уверен что прокладка клапанной крышки. замена - без герметика, и главное не перепутай болты, те что в центре подлиньше (если память не подводит меня), некоторые умудряются перепутать и пробивать ими блок. ну и еще главное чтобы прокладка была такая какая надо, где-то тут на форуме обсуждалось, что есть какие-то разные.
у меня тоже начало по весне сопливить. летом заменил - теперь все сухо, уровень масла в норме.
RamiL-83
Max_Simbir:
Макс, где так быстро купил и почум?
K.Ilya:
в блоке  трещину делают когда путают Болты ГБЦ .......это для точности...
Max_Simbir
Отчитываюсь. Масло ни с того ни с сего начало давить по двум ценральным болтам на клапанной крышке. Причина не известна. Родная прокладка имела деформацию именно в этих двух болтах.  Соответственно не уплотняла как следует и масло выходило наружу. ВВ в масле. Движок очень вибрировал на ХХ. Вот и все
Прокладка меняется очень легко!никакой герметик на тебе не упал)) про болтами трещину ГБЦ вообще чушь,сколько дури и чем надо закручивать то эти болты на 10?сумасшествие!
бывает что прокладка просто от времени подсыхает!резина ж все таки.
BALLOO:
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model=481093db-c6c5-456d-ae65-84e9e83948f7&pid=FBD03924&office=ru вот болт ГБЦ которые крепят голову к блоку,что бы знал о чем идет речь ......твой болты на 10 соединяют клапанную крышку и головку блока они по природе не дойдут до блока...
