Сломал шпильку колеса и встрял...
На это сообщение 15 Ответы | 3 Followers
daemon678
р.Татарстан г. Альметьевск Kia Spectra 1,6 2008 г.в. ГУР кондей электропакет
Дима Написано: 09-11-2011 12:24 | PostID= 229 964
Всем привет! Купил себе этой осенью спектру 2008гв. При покупке машины заглядывал в багажник, запаска есть, домкрат есть, балонника не было. Пришло время менять резину. Купил балонник, правда не посмотрел размер гаек колесных. В общем не поперло с самого утра. Сунулся откручивать а балонник не подходит. Сгонял купил подходящий, потом выяснилось что у домкрата резьба сорвана, сгонял купил новый. Поменял одно колесо, на втором сломал шпильку когда откручивал. Остальные поменял без происшествий. Поехал искать токаря, чтоб обломок шпильки из гайки вытащить, кое-как нашел, сделали. Купил новые шпильки на всякий случай две. Нашел свободный сервис, ну думаю поменяют мне сейчас шпильку и все, закончатся мои мучения. Хрен там плавал. Сняли торм. диск, начали выбивать шпильку а она не выходит полностью, упирается в цапфу (он же поворотный кулак). Пришлось выбивать ступицу, при этом ступичный подшипник разваливается на две части. В общем замена колесной шпильки перешла в замену ступичного подшипника, 1200 подш. 500 за работу. это еще по знакомству со скидками. Не повторяйте люди моей ошибки, откручивайте гайки аккуратно.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
А все потому что старую шпильку надо было подпилить с обратной стороны а на новой тоже пропил сделать на шляпке .Иначе ни как .
daemon678
Что-то мы присмотрелись, и получалось что шпильку пополам надо было распилить чтоб она залезла. Кстати весь форум здесь перерыл, ни одной похожей темы не нашел.
Rus73
Ульяновск ШПЕКТРА
если смотреть на шпильку со шляпки то надо сточить примерно с с 12 до 16 часов углом до конца насечек, т.е. чтобсрез выходил срезая часть зубцов, и все влезает, проверено.
daemon678
Всем спасибо теперь буду спокойно, без страха и трясущихся рук откручивать гайки)).
ESbes
Череповец
Нужна помощь или добрый совет. При замене на зимнию резину обломалась шпилька заднего левого колеса. Подскажите как лучше менять, что потребуется и какие неприятности могут возникнуть.
Снимай ступицу,ищи шпильку и гайку,хотя ставят и родную,да выбивай шпильку,в чём проблема! Гайку имел ввиду ступицы,так как колеса однозначно в утиль!
electronic71
ха-ха это типа шутка? При чём здесь колёса?
ESbes
Череповец
без снятия спупицы ни как не получится?. Пишут, что при снятие ступици разваливается ступичный подшипник. Так ли это? И кто может сказать какие ждут подводные камни при снятие? ступицы.
kind
ESbes:
А Ты поиском не пробовал пользоваться? Попробуй,помогает!!!
http://spectraclub.ru/forums/p/30800/229964.aspx#229964
Темы объединил!
electronic71:
Сашенция!! если б ты читал внимательней,то заметил бы,что буква Е а не Ё и гайка крепления колеса соответственно!!Big SmileBig Smile
electronic71
Прошу прощения Д.Вова, была ночь поэтому к точечкам над буковками не присматривался. Прости засранца.Sad
Да и у меня бывают ляпы!!! видать старею!!Big Smile
electronic71
Все мы не вечны!!!
