добрый вечер.подскажите как можно её заменить,что надо снять что-бы её поменять,знаю что втулка впрессовываться!буду признателен любому ответу!
вроде она ещё называется втулка реактивной тяги кпп.
Изучай http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/6-2-5-zamena-tyag-privoda-upravleniya-korobkojj-peredach.html
Приготовься к тому что гайка на шпильке и открутится вместе со шпилькой, лучше сразу запастись новой шпилькой.
это я прочитал,не совсем понял обязательно ли надо снимать 1 пункт?(1. Отверните гайку болта крепления тяги привода переключения передач к рычагу.)и если вывернется шпилька,обратно её уже не поставить?
Посмотри на 7 рисунок, если сможешь выпресовать втулку из такого положения тяги (больше места там не хватит ее отогнуть), то ничего больше разбирать не нужно. Я выбивал ее через оправку молотком, а запресовывал руками.
Шпильку поставить старую можно, но первые витки резьбы сильно съедены, большой риск сорвать резьбу в КПП при неправильном положении шпильки при закручивании.
собственно,втулку поменял почти без гемора.вот только вывалилась вот эта пластинка,не знаю как её обратно поставить?
а какой код этой втулки? болтается во всю. в экзисте не нашел его
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=43F00A2E&sr=53
K KY01 46 041
