Жужжание в районе правой фары
На это сообщение 18 Ответы | 8 Followers
PROTVINO Написано: 22-10-2011 19:47 | PostID= 228 715
Здравствуйте, появилось жужжание в районе правой фары, не пойму, что это.  Может кто знает, что это такое, критично ли это или забит на это?
1.  Скоро перегорит лампочка (плохой контакт), или скорее всего
2. Что-то не хватает корректору фары, и он пытается непонятно что "откорректировать"...
В любом случае, надо смотреть и слушать, а так не понять. Тем более, что проблема практически не описана (жужжание постоянно, нет, если нет, то в каких случаях, тон жужжания)
Отжужжался, корректор сдох!
Gorin
Екатеринбург 2008, красный перец, Правит-авто
Я меня тоже жужжал и потом сдох, фара тоже правая. В корректоре помер движок. Если его поменять то все будет ОК. Но подобрать не могу.Sad
Yoshka
Йошкар-Ола
Тоже сегодня заметил жужжание именно на правой фаре, недавно корректировал именно нее вручную. Думаю может это из-за холодов, фара вроде как двигается, когда корректор крутишь
Тоже жужжало, но на левой фаре. Корректор работал, сейчас не жужжит, а корректор работает или нет - надо проверить.Hmm
spot-svet.ru
А я когда снег по утра счищаю с фар--корректор жужжит!..))??
А он, в смысле корректор, отдельно продается?
kind
Вот и я ,услышал сегодня,как корректор зажужал на правой фаре. Интересная фигня. Самое интересное,что жужит, только когда включены габариты или ближний свет. Походу где то водичка попала.
igorek96
мал. городок. спектра 2006 год выпуска.
Недавно менял в гараже ремень грм, ролики  и остальные ремни . Завел машинку и слышу что  жужыт что? давай прислушиваться , оба корректора жужат на фарах. Вопщем покрутил я настройку корректора из салона (колёсико ) и перестало жужать.  вот так.
electronic71
А когда жужит то отражатель в фаре двигается? Или нет.
kind
 Сань, не дергается отражатель.
Leha290186
Тамбов KIA spectra HA 1,6 mt
у меня тоже недавно жужжал, когда температура на улице с -25 до -2 упала, похоже на водичку. сейчас перестал, но теперь надо тоже проверить, может уже и не работает.
max-47
я не могу понять - с чего это вдруг корректор фар должен жужать если колесико в салоне не трогать?
Leha290186
кстати у друга на шеви ниве жужжал прямо с нови с завидным постоянством при включенных фарах, но работал исправно.
