Решил сам поменять свечи, но не могу снять высоковольтные провода они просто не вытаскиваются, звонил в сервис описал ситуацию они сказали что есть только один выход вырывать провода и после этого скорее всего придется менять провода, может кто знает как их вытащить без выдергивания!!??
Между юбкой ВВ провода и клапаной крышкой поддень плоской отверткой, а дальше тащи на силу
Берешь проволоку, делаешь петлю на проводе в том месте где тащишь руками и тянешь.
Если не выходит значит что то с ними не то, так что выдерай и покупай новые
Может недостаточно сильно тянешь?
сними провода с катушек зажигания и тяни - будет немного легче. поддерживаю вариант с проволокой или веревкой.
силиконовые провода прилипают к свечам,такая проблема встречается постоянно,перед тем как их ставить надо использовать смазки,как в прочем все в этой жизни без смазки не идет
