Не могу снять высоковольтные провода
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 6 Ответы | 2 Followers
tikov написал(а) - 06-10-2011 22:55
Решил сам поменять свечи, но не могу снять высоковольтные провода они просто не вытаскиваются, звонил в сервис описал ситуацию они сказали что есть только один выход вырывать провода и после этого скорее всего придется менять проводаSad, может кто знает как их вытащить без выдергивания!!??Smile
Отвечено проверенный ответ
за какие нах провода? ну, бля сервисмены! рожковый ключ загоняешь в паз на юбке и все
Между юбкой ВВ провода и клапаной крышкой поддень плоской отверткой, а дальше тащи на силу
Берешь проволоку, делаешь петлю на проводе в том месте где тащишь руками и тянешь.
Если не выходит значит что то с ними не то, так что выдерай и покупай новые
Может недостаточно сильно тянешь?
сними провода с катушек зажигания и тяни - будет немного легче. поддерживаю вариант с проволокой или веревкой.
силиконовые провода прилипают к свечам,такая проблема встречается постоянно,перед тем как их ставить надо использовать смазки,как в прочем все в этой жизни без смазки не идет
