И опять про стук
На это сообщение 9 Ответы | 4 Followers
Irina050177
Стерлитамак 2006, серебро, люкс
Ирина Написано: 06-10-2011 14:13 | PostID= 227 721
Добрый день всем! Замучил стук спереди, вроде как идет от колес, но могу и ошибаться. Начинается при наборе скорости больше 40 км/ч, на 60 км/чуже конкретно стучит. Стук не металлический. Стоит только убрать ногу с педали газа, тут же пропадает, хотя скорость такая же, нажимаю на газ, опять появляется. Диагностика ходовой ничего не выявила, сказали всё в норме. Пролазили все, думали может где платсмасс отошел и гремит, все привернуто. Ничего не могу понять. Стук замучил. Может кто что подскажет?
masterAndy
Брянск Киа Спектра, ручка, база, КРРасный перец
А накладка на номер спереди есть? В моем случае стучала она. Плюс вполне возможно, что это подкрылок в районе брызговика.
Irina050177
все в норме, проверили и подкрылки, и номер, все как надо прикручено. Не понятно почему именно стук тогда, когда нажимаю на газ
Доброго времени суток!
А Вы ремень ГРМ давно меняли? Просто сам недавно пострадал из-за ремня. Тоже появился "стук". Оказалось ремень надорвался и об защиту стучал... До сервиса не доехал 150 метров - порвал его окончательно. Вот уже клапана со всеми вытекающими заказал =)
Так что, если давно не меняли - советую проверить...
Удачи!
erachev
Богданович FB2272, 2006 г.в.
Добрый день! Нашли стук? Дело в том что у меня подобная ситуация. При наборе скорости без пробуксовки  (причем не важно куда смотрят колеса) появляется ритмичный стук, вроде как в такт вращения колес.  Мне кажется спереди, а переднему пассажиру будто бы под ним справа.
Проверил как мне кажется все. Нашел: отражатель над глушителем лопнул, стойка стабилизатора сзади, и фонарик освещения номера (тоже сзади). Все исправил. Ездил на ПТО. И трясли машину, мастер все перещупал/перетрогал. Нашли: при быстрых вращения руля вправо/влево (на заведенном стоячем авто) можно раскачать так что появляется стук в рейке. И все. Я теряюсь в догадках.
А стойки и втулки стабилизатора давно менялись?
Twin
Ростов-папа KIA Spectra, тонировка, ксинон, диски от ADVAN RAСING, Чип, пламягаситель, кор.ход.кулиса с подсветкой, подсветка ног, решетка, спойлер-Спорт.
Всем добрый день!   А когда машина стоит, и педалью газовать стук есть ? Или только когда машина едит ??
military
киров Kia spectra ручка, мерцающий синий
Исправили стук? Если да то напишите как. У меня похоже тоже самое
erachev
Исправить не успел (аппарат продал), но стук нашел. Сам виноват. Палец (болт) суппорта, тот который мажется, "не умно" жирно намазал. Завернул и в итоге лопнул корпус в который он закручивается. Больше там стучать не чему.
military
А я сегодня тоже нашел. Оказывается в правом подкрылке  (или как его назвать) выкрутился нижний саморез, и соответственно брякало))
