Пару дней назад заметил что левая фара горит очень слабо, вышел посмотрел. Правая фара горит как положено ближнему свету, а в левой горят лампочки и ближнего, и дальнего, но в полнакала:((( При включении дальнего света, правая фара как и положено, а левая полностью тухнет. При выключении зажигания в салоне все выключается а фары как работали, так и работают... Помогает только снятие клеммы с аккумулятора. Если не включать дальний, то фары выключаются. Еще такое ощущение, что сломан подрулевой переключатель, т.к. есть небольшой люфт вбок. Кто-то сталкивался с таким? В чем может быть причина?
Копай землю :) где то отвалилась.
точнее не землю а массу
Спасибо всем!!!
Vek: точнее не землю а массу
Забыл, не так давно, сгорела лампочка ближнего света в левой фаре, поменял на подобную по мощности, т.к. не было такой как у меня... А спустя какое-то время такая вот петрушка случилась, это простое совпадение или я мог что-нибудь повредить когда менял?
найди на разборке переключатель(возможность вернуть) или у друзей спектроводов проверить диагноз(походу причина в нем т.к там присутствует постоянный плюс и его просто заело)......наверно совпадения...проверь лампу на дальнего где не горит...
Спасибо, 228!!!
228: проверь лампу на дальнего где не горит...
А что с ней может быть не так? Если горит, пусть и вполнакала, значит работает, провода в порядке, предохранители тоже...
Mozart: При включении дальнего света, правая фара как и положено, а левая полностью тухнет.
про лампу
а что бы не играть лечу на расстоянии сгоняй к электрику...
