Некорректная работа фар, непойму в чем дело...
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 7 Ответы | 2 Followers
Mozart написал(а) - 28-09-2011 11:58
Пару дней назад заметил что левая фара горит очень слабо, вышел посмотрел. Правая фара горит как положено ближнему свету, а в левой горят лампочки и ближнего, и дальнего, но в полнакала:((( При включении дальнего света, правая фара как и положено, а левая полностью тухнет. При выключении зажигания в салоне все выключается а фары как работали, так и работают... Помогает только снятие клеммы с аккумулятора. Если не включать дальний, то фары выключаются. Еще такое ощущение, что сломан подрулевой переключатель, т.к. есть небольшой люфт вбок. Кто-то сталкивался с таким? В чем может быть причина?
Копай землю :)  где то отвалилась.
Спасибо всем!!!
Vek:
точнее не землю а массу Smile
ядумаю, что если бы масса отвалилась, тогда то, откуда отвалилось перестало бы работать... а фары не гаснут даже при выключении зажигания и доставании ключа:( вычитал про какой-то блок управления светом, что это? Может сдохли мозги?
Забыл, не так давно, сгорела лампочка ближнего света в левой фаре, поменял на подобную по мощности, т.к. не было такой как у меня... А спустя какое-то время такая вот петрушка случилась, это простое совпадение или я мог что-нибудь повредить когда менял?
найди на разборке переключатель(возможность вернуть) или у друзей спектроводов проверить диагноз(походу причина в нем т.к там присутствует постоянный плюс и его просто заело)......наверно совпадения...проверь лампу на дальнего где не горит...
Спасибо,  228!!!
228:
А что с ней может быть не так? Если горит, пусть и вполнакала, значит работает, провода в порядке, предохранители тоже...
Mozart:
про лампу
а что бы не играть лечу на расстоянии сгоняй к электрику...
