про лямбда-зонд
Страница 3 из 5 (Всего 64 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 63 Ответы | 13 Followers
Drew:
Не поленись запись почитать, ссылку на которую дал.66 Длина проводов получится как сам сделаешь, лучше с запасом небольшим, места там достаточно.
Сегодня днем поменял первый датчик. Изменения есть но очень маленькие. Еле заметные. Завтра наверное второй поменяю. Замучился. У меня главная причина, ест много, и обороты медленно набирает. Я поменял: свечи, ВВ проводку, модуль бензонасоса, 1 лябма зонд. Осталось второй.  Надеюсь будет результат.
Кстати и еще. По той ссылке, ты писал что там хомут отверткой можно открутить. Я когда снимал воздухозаборник, просто вынул шланг (на другом конце где стоит хомут), так мне легче показалось. bw
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
spectrus:
Drew:
Может быть все дело в умирающем (т.е забившемся) кате? Может и он мозг мучать) Насчет снятия-одевания шланга -кому как удобнее.
Народ подскажите Mobiletron OS-04 универсальный дк подойдет на спектру . Нашел у друга в гараже тоже 4 провода
Xander
Курск Kia Spectra. МКПП 2007 г.
Привет всем !Уже больше года борюсь с провалом при нажатии на газ на 1-2 передаче. чем реще нажимаешь тем больше провал. сначало толчок сразу провал на 0.5 сек потом разгон как положено.
Много чего менял вот щас подумал о Лямбде. померял работает в нужном промежутке. Думаю дай отключу.. Отключил. чека нет. покатался километров 20 . чек так и не появился, по динамике... по моему как было так и осталось. может чуть чуть меньше провал стал при нажатии на газ. но не уверен. можно сказать что с включенной лямбдой что без нее одно и тоже. что динамика что провальчик.
Про расход не знаю. не так много ездил...
Вопрос? это так и должно быть? или что это все значит?
TriAl46
Курск Киа спектра
Где то год назад, поменял из за того, что при трогании с места были какие то затыки, провалы и расход был литров 12. Ставил от десятки. Читал, что лучше  эти провода не паять и не заматывать изолентой, по этому купил ответный разъём от той же десятки и сделал переходник, разъём акуратно разбирается и в контакты обжимаются соответствующие провода. До сих пор всё работает отлично.
У меня была проблема с временем набора оборотов и большой расход, машина "не ехала" так сказать . После того как поменял лямбда-зонд (верхний), изменений не было все также. Потом на данном форуме был совет: "Отключить аккумулятор на 10-15 минут", и моя ласточка прям ожила.
Maksim67
Smolensk Kia Cerato I Kia Shuma II
Привет! Начала загораться ошибка P0135. Взял универсальную лямбду БОШ на 4 провода, все подошло идеально и работает. Правда пришлось повозиться с резьбой в коллекторе, прогоняли мечиком....
Maksim67
Обманул. Нифига не работает! Чек не вылезал просто... Завтра от 12 537 ставить буду...
Drew
Maksim67:
Может плохо привернули? У Димы (московские знают его) похожая проблема была. Из-за нарушенной резьбы была проблема с чтением датчиком нужных параметров и горел "чек"
Maksim67
Да вроде нет, ибо попробовал я три штуки разных, и на всех практически одинаково все. Да и резьбу мы прогнали от остатков старой лямбды мечиком. Заворачивается и отворачивается все отлично...
Ставь 133!!! 537 не подходит! у него нагреватель сопротивление большее 9 Ом а нам нужен 3Ом!
TriAl46
Курск Киа спектра
Всё правильно у меня стоит 133 всё работает.
народ о чем тут пишите? что такое 133??? дайте ссылку или код)) чую мне ЛЗ надо менять.
Банзай, а что ТРИ странички лень перелистать?! Или специально для тебя ещё три написать?
