про лямбда-зонд
Страница 2 из 5 (Всего 64 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 63 Ответы | 13 Followers
Irvin
Поставил 1-м датчик bosch от таза, в оригинальный переставил на второй. Работает как часы, да и заводиться стал с первого раза.
aleksey 30
Большое спасибо
nik-andrey
Самара Kia Spectra 2008г.
В общем проблема такая: Машина 2008 г. пробег 110000, прошита мес 3 назад, после прошивки по трассе не ездил, в последние поездки по трассе со скоростью 90-110 км/ч разход вырос примерно до 10 литров на сотню.(Ранеше был в районе 6,5 л) По городу расход от 11 до 14 литров, в зависимости от заправки.  Работает ровно, иногда при плавном разгоне на повышенной передаче, может пару раз дернуться и начинает разгоняться как не в чем не бывало. Заезжал на диагностику, провода и свечи в норме. Разговаривал с человеком который прошивал, он сказал, что скорее всего это верхний датчик кислорода, сегодня попробовал его отключить. Никаких изменений не произошло, кроме загораня лампочки CHECK. Может у кого есть какие либо мысли, в чем может быть причина.
nik-andrey
Забыл, перед прошивкой была ошибка датчика скорости
Датчик скорости выполняет не только информационную роль (показания спидометра). В зависимости от
скорости автомобиля блок управления изменяет режимные параметры. В частности, заданные обороты холостого
хода выше на движущемся автомобиле. Режимы, связанные с отсечкой топлива при закрытии дроссельной заслон-
ки на движущемся автомобиле и плавность перехода на холостой ход зависят как от оборотов двигателя, так и от
скорости движения.
Система проводит диагностику датчика скорости. Но отсутствие в системе сигнала с коробки передач
(при неисправном датчике скорости) не позволяет ей определить, двигается автомобиль или стоит. Только нали-
чие больших оборотов двигателя в сочетании с большой нагрузкой (косвенно определяется по расходу воздуха)
дают возможность провести диагностику датчика скорости, именно при этих условиях считается, что автомобиль
движется, т.е. импульсы с датчика скорости должны присутствовать в системе. В противном случае определяется
его неисправность.
Неисправность в цепи датчика скорости или выход его из строя могут влиять на снижение оборотов холо-
стого хода при движении автомобиля, приводящих к заглоханию двигателя при резком сбросе нагрузки (выключе-
нию передачи), а также к потере динамики разгона при открытии дроссельной заслонки (нажатии педали «газа»).
из книги НПП НТС "Инжекторные системы"
nik-andrey
Я думаю что эта ошибка датчика была давно, т.к. я раньше замечал, что он иногда дергался
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
Сегодня чиповался у паулюса,  приговорил к замене 1ый лямбда-зонд (верхний который). Судя по прочитанному, ставится он от тазиков, код 0 258 006 537.  2 раза перечитал, так и не понял: там как перепаивать? какой провод к какому? Если кто менял, подскажите пожауйстаWink
И какой код оригинала? А то у меня экзист 3 штуки выдает для спектры)
0K2NC 18 861
0K2N1 18 861
39200-2X010
 Который из них?
spectriki
Привет! Приезжай ко мне на Ленинский сделаем тебе оригинал свеженький за 500р и не заморачивайся с тазовыми!
Drew
spectriki:
Он б\у будет, как я понимаю?
Всем привет, у меня спектра автомат 2008 года, 77000 прошла. Начну с датчика топлива. НУ ЗАПАРИЛ ОН МЕНЯ! никогда не знаю сколько в баке, по показателям этого датчика ездить вообще могу на 40 литрах примерно 200км!!! это ж мрак! Но больше меня интересуют форсунки и лямбда зонд. 1)если промыть форсунки, расход сильно снизится? 2) вот про лямбду пишут,, что от приоры ставят и машина не жрет и работает лучше, это правда? 3) если родной лябду ставить только новый, расход снизится? очень жду ответа
Drew
Nikitka:
1, Меняй датчик топлива. Работы на полчаса с перекурами.
2. ДА, правда, испытано мной лично. Расход 10,3 по городу
3. Надо смотреть по итогам диагностики, она все покажет. Разницы в том, какой датчик поставишь нету - сигнал с них универсален.
Привет, при замене лямба зонда ставил бошевский или оригинал? У меня спектра 2008 г., (как знаю там у меня два датчика стоят. Двигатель евро3). И ты не знаешь как проверить, какой датчик глючит?
Drew
spectrus:
Ставил бошевский, вот ссылка на то, как менял: http://spectra-forum.ru/forums/t/38340.aspx.
У меня тоже 2008 год, менял верхний. Они одинаковые. Проверить работоспособность датчика можно на диагностике. (либо в сервисе, либо самостоятельно вот таким адаптером)
Drew:
spectrus:
Цвета в бошевском идентичны как и в нашем датчике? Думаю чем диагностить сразу оба поменять. А то достало уже, на 15,6 литров проезжаю от 90-100 км. Длина проводов с верхним совпадают?
Drew
spectrus:
Drew:
spectrus:
Не поленись запись почитать, ссылку на которую дал.66 Длина проводов получится как сам сделаешь, лучше с запасом небольшим, места там достаточно.
