Стала хуже заводится ,хватает чуть позже.
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 2 Ответы | 2 Followers
Anvk написал(а) - 18-09-2011 9:04
Всем прювет. Кто подскажет где искать причину буду благодарен. Проблема такая , машина ,как правило на холодную стала чуть позже обычного  схватывать. Заменил свечи ,провода, стало лучше , но все равно иногда хватает позже. Аккомулятор в норме, на приборной панели никаких лишних  лампочек не загорается, если завелась то обороты не плавают, нормальный прием и расход. Можно конечно забить на это и ждать последствий Smile , но если машина повела себя не так лучше решать раньше, дешевле обойдется Smile
Попробуй завести двигатель в темноте и посмотри на модуль зажигания (катушки, их две - модуль) на предмет искрения - если есть замена модуля. Если нет. Едь на диагностику. Может много быть разных ппроблем почему это происходит. Топливная система: форсунки, дроссельная заслонка..итд итп.
Спасибо. Почистил контакты в модуле , клемы на аккомуляторе, для проверки.Эффекта нет особо. Через раз ,то нормально, то поздно. Сегодня вернулись в Питер,думаю ехать на диагностику. А насчет топливной системы, насколько помню,правда по девяткеSmile, если с ней проблемы , то движок как то сбоит и не ровно работает, а тут же такого нет. Думаю какой то датчик накрываетсяSad
