Постукивания слева спереди
Страница 3 из 4 (Всего 54 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 53 Ответы | 8 Followers
Столкнулся с такой же проблемой - иногда очень звонкий стук (как камень в пол попадает) при проезде мелких препятствий.
В сервисе разводят руками - все нормально :)
Что там еще может стучать?
- Тормозные колодки?
- Стойка стабилизатора? втулку уже поменял
Как определить? Есть ли стенд для диагностики, а то неохота менять всё подряд.
Проверь саленблоки!
telefrager:
Обычно втулки стаба одновременно со стойками стаба меняют. Скорее всего она родная и есть...
Pavel_s8480
Иваново Киа Спектра 2008 г.в.
Поджатие пластинки ничего не дало, замена направляющих тоже, старые направляющие были такие же как и новые (одна с втулкой, другая без) Износ колодок 50 %, диагностика подвески - идеал!!! Единственное - стук колодок, но менять еще рано, буду ездить
bearloga
Самарская обл., г.Новокуйбышевск 2008год,черный жемчуг, НВ
Ура ! нашёл проблему со стуком, каким то образом ослабла гайка стойки аммортизатора ,на один оборот подтянул и всё ОК bp
Вот и зацени тех,к кому ты ездил на диагностику!!!!Big Smile
Pavel_s8480
Амортизатор как вкопанный, как его определить если гайка ослабла? Он бы имел бы люфт я так думаю
max-47
Как, возьми ключ да попробуй подтянуть, должна пружинить в обратном направлении
Pavel_s8480
max-47:
Что должно пружинить? Не понял
max-47
Pavel_s8480:
Ключ
Pavel_s8480
Еще заметил что при нажатии на тормоз стук остается, т.е. видимо колодки отпадают из перечня возможных причин
Pavel_s8480
Сегодня так достал стук на каждой неровности, что решил искать с салона!!! Сразу же нашел болтающуюся ручку открывания капота, подергал ее - издает прилично шума, но немного не такой как у меня! Рушил пока временно обложить ее поролоном, поехал сначала было обрадовался - вообще тишина, на трех кочках только появлялся знакомый стук, что за фигня не знаю...Завтра колеса буду менять попробую проверить гайки амортизатора
Проверь саленблоки!!
electronic71
Да че их проверять? - Менять вместе со стойками! Копеечные расходники, И час времени, с перекурами.
max-47
Pavel_s8480:
На будущее - ручку немного вытяни на себя и в образовавшийся зазор одень трубочку (например от капельницы), эстетичней получится
