Замена шпилька передней ступицы.
Страница 3 из 3 (Всего 35 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 34 Ответы | 2 Followers
nemorrr
Санкт-Петербург Kia spectra
Нашёл инструкцию с фотками
http://www.drive2.ru/l/1699772/
Теперь буду искать того кто согласиться ей следовать, а не менять подшипник за 1000 рублей.
Всем спасибо.
NikolaFB2272
А кто знает с зади, на машине с дисковыми тормозами как шпильку менять? Вместе со ступицей или есть варианты?
NikolaFB2272
NikolaFB2272:
разобрался сам.
Нужно снять колесо, расслабить ручник, потом разжать колодки немного отведя рычаг ручника на суппорте назад, затем открутить два болта на которых крепится торможной суппорт, аккуратно не отломав при этом ториозной шланг, снять суппорт с диска не снимая колодки, между колок вставить деревянный брусок, чтобы не выпали и мало-ли кто случайно нажмет тормоза, далее открыть крышку открутить ступичную гайку и не снимая тормозной диск снять ступицу, аккуратно придерживая подшибник выбить сломанную шпильку, забить новую и собрать в обратно порядке заменив ступичную гайку и затянув ее с усилием около до 200 Нм.
spectriki
Поменяем эту шпильку без проблем хоть на переде или жопе без проблем все в наличии! делов на 500р с детальками.Тел в биографии!
imakkkk
ЛИПЕЦК кия-спектра 2007г
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!! 30лет работаю водителем! на всех машинах кроме грузовиков колеса прикручиваю от руки на поднятом колесе потом опускаю домкрат и немножко делаю затяг ногой! ни разу не одной шпильке или болта не сорвал!!! А вот недавно горе слесарь на сервисе тормоза прокачали сказал ему не надо воздушкой закручивать нет настырный крутнул и шпильку обломил лошара!!!Теперь придеться разбирать и менять на новую!
