Замена шпилька передней ступицы.
Страница 1 из 3 (Всего 35 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 34 Ответы | 2 Followers
Fatal1ty
Санкт-Петербург Kia Spectra, Оптимум (HB), 2006 год, Цвет: Серое олово.
Арсений Написано: 22-08-2011 11:00 | PostID= 225 234
Доброе утро соклубники! Вчера случайным образом обнаружил, что один винт который держит переднее колесо - прокручивается. С горем пополам открутил его и смотрю, болт, на который этот винт прикручивается - сорван, причем очень прилично... Не знаю как такое могло произойти, может перетянули или болт/винт какой некачественный попался...Hmm Покупать целеком ступицу не хочется, на экзисте нашел "Шпильку передней ступицы", вроде насколько я понял - это то что надо... И стоит подозрительно дешего. Только теперь такой вопрос, никто себе не менял случайно? Как вобще вся процедура проходит, наверное пресс какой-нибудь нужен и самому врятли получился сделать?
Shmit
Ступицу надо снимать однозначно, при ее снятии ступичному подшипнику кирдык. Так что если соберешься менять шпильку запасись подшипником (сальником, стопорным кольцом) и оправками для выбивания старого подшипника
Fatal1ty
Шпильки я на экзисте я заказал уже, пока для пробы 4 штуки, они по 15 рублей. Вот код, если кому нужен: 0K993 33 062B :D Может проще ступицу целиком купить, она вроде 550 стоит. Сам думаю врятли смогу поменять, хотя может и попробую. Вобще на 3х винтах опасно ездить, как думаете? С одной стороны подшипник недавно менял, возможно с той стороны тоже сорван винт... А тяжело вобще болт из ступицы выбить и обратно забить? Резьба из-за того что перетянули болты ведь могла подпортиться? А что за такие оправки для выбивания подшипника? Сальник и стопорное кольцо это с подшипником вместе идет или как. Простите за безграмотность, менял хоть недавно, но не сам.Smile Подшипник точно портиться из-за снятия ступицы, да?Crying
Shmit ответил на твой вопрос ........однозначно хана подшипнику.....меняй все четыре шпильки, если есть сомнения...выбить легко...а обратно лучше гайкой запрессовать........ступицу можно купить только она будет без шпилек наверно ,но точно не знаю...
Fatal1ty
Спасибо за ответ!
Вобщем вроде заказывать надо следующее:
Если не трудно проверьте - правильно ли. Насколько понял, продаются или комплект (в комплекте как раз кольцо и сальник) или только один голый подшипник.
И еще такой вопрос по подшипнику, кто какой посоветует? В другое колесо ставил не оригинал, но фирму не очень помню - вроде SKF, покупал в кореане.Wink
И все таки кто-нибудь успокоит или наоборот Big Smile, на 3х винтах можно где-то недели три - месяц ездить или лучше не стоит? Хотел бы менять где-то в сентябре, в середине. Вобщем заранее спасибо!Smile
Fatal1ty:
Можно ...
Fatal1ty
Василий, большое спасибо за ответы! Smile
И последний, наверное самый глупый вопрос, но на будущее хочется знать. Smile Как вобще колеса правильно закручивать, от руки ключем до упора? Брат просто когда снимал и потом ставил какое-то из передних колес еще ногой на ключ немного нажимал, чтобы потуже было. Может от этого и сорвалось? Хочется больше просто в такую неприятную ситуацию не попадать, заменить то всего болтик какой-то надо, а столько проблем...bu
Shmit
Усилие двух рук на родной балонник вполне хватает, с ноги это перебор.
Вот коды, я себе такие брал      0K2JT33047  KFB0126139   0K20133065A
Fatal1ty
Понятно, значит сами и сорвали скорее всего.63 Что-то коды разные везде и цены тоже, то что вы написали вы себе ставили и все подходит да?
Fatal1ty:
Ты не видел как garikspb закручивает колеса....шпильки должны быть смазаны(графитка пойдет)+место на ступицы где идет соприкосновения  с диском,а вот закручивать кто как любит....я например закручиваю с помощью ноги т.к есть опыт потери колеса
callyoushock
Fatal1ty:
если уж совсем правильно - то контролировать усилие динамометрическим ключом Smile
Shmit
Fatal1ty:
Неоригинал поэтому и коды разные, все отлично подходит
Fatal1ty
Понятно, всем большое спасибо! Как заменю шпильку - отпишу что да какSmile
Fatal1ty:
Необходимое усилие затяжки примерно 100 Н*м. Если вспомнить физику, класс наверное за третий, то становится понятно, что при затягивании ключем (рычагом) длинной 25 см. необходимо прикладывать усилие 10 / 0,25 = 40 килограммов. Т.е. вставть на ключ не стоит (если ты не 12 летний, который в третьем классе прогулял физикуSmile), но тянуть руками с хорошим усилием.
Fatal1ty
А литол какой-нибудь не подойдет для смазывания? Или для него слишком горячо будет? Просто дома как раз есть баночка литола Big Smile
Вобщем всем спасибо, больше затягивать ногами не буду punish Купил сегодня нормальный балонник, будем пробовать. Big Smile
