При покупке а/м был стук справа спереди,механики на работе посмотрели,сказали что шаровая.Поменял я её поставил CTR отъездил неделю и на тебе опять так же все.Даже не знаю чего поделать(((По деревенской песчаной дороге и небольшим выбоинам вообще стук конкретный был слышен.Заезжал ещё раз на работу на диагностику ходовки,ничего не нашли все резинки целы,люфтов нет нигде.
Что это может быть?
Когда едете и слышите стук, нажмите на тормоза. Стук пропал - суппорта, не пропал - ищите дальше ))
У меня граната так себя ведёт небольшой люфт . Пока ездию .
Попробуй открутить пальцы суппортов, проверь смазку и резинки на верхних пальцах. Была похожая проблема, причина в том что загибает или вообще как у меня зажевало резинку вот и стучала, да и смазки не было.
Спасибо всем за советы буду юзать)
Такая же проблема, стучит перед справа, пробег 160 тыс. ездил на диагностику колодки пер. под замену больше ни чего не нашли! Поменял колодки, резинки на направляющих, всё смазали. Но стук так и остался думаю опора, ловил ямы этой стороной но люфта нет? Или омартизатор?
может шаровая или наконечник рулевой,на диагностику ходовки наверн лучше съездить.Я сегодня нашёл проблему стука люфт в направляющих суппорта.Для сравнения снял переднее левое колесо пошатал суппорт и такого как справа люфта не обнаружил.Думаю смазать и поменять резинки,или купить ремкомплект новый.
У меня справа тоже стучало, поехал менять стойки стабилизатора, так из правой палец сам вывалился.
Так что вот еще возможная проблема...
Если надумаешь стойки стаба менять, сразу и втулки меняй....
Стойки стаба живые и втулки в них тоже.По советам описанным здесь смазал направляющие пальцы суппорта тугоплавкой смазкой.Всё осталось так же((((Стучит
Может машину отдавал в ремонт и криворукие мастера что то не докрутили. У меня так ПТФ болталась после ремонта муд..ками
Да ничего не крутили,я на работе с механиками сам лично смотрел.Ничего не нашли,единственное что осталось опорный подшипник
дай-ка и я тут нашмаляю... аффтар, при какой скорости и какой стук у тебя? звонкий? глухой? если глухой, то это рулевая тяга, век воли не видать. разбивает на них не резьбу, а шарниры, которые под хомутами. подыми машинко, подёргай саму тягу вдоль, как письку. если будет хоть малейший люфт - меняй. хошь одну, хошь обе и сразу на развал
Отпишусь тоже.
Хы-Хы. Бренчало тоже немного, сначала глухой стук был. Купил стабы, но пока не заменил, так и ездил, появился звонкий стук справа спереди похоже, как связкой ключей трясут на мелких кочках. Начитавшись про суппорт, полез смотреть верхний правый палец- резинки на нем вообще нет, хотя быть должна. Позвонил в магазин - только на заказ, плюнул, отрезал от резиновой изоляции силового кабеля 1, 5 см, поставил - как влитая, смазал, проехал - весь стук пропал!!!
Посмотрим, надолго ли хватит
А готовился уже стойку менять
Звук гулхой,на небольшой скорости,наконечники кстати давно купил валяются в багажнике.Не стал менять их из-за советов механиков на работе,сказали не в них тип дело.
