Добрый день! Вчера заметил такую проблему, при повороте руля при заведенном двигателе на холостых - обороты падают до 400-500 примерно и двигатель почти глохнет. Как только руль перестаешь крутить - сразу обороты восстанавливаются. Вроде раньше такого не было или я не замечал, да и вчера я это заметил 1 раз сразу как только завел машину, может чего прогреться не успело? Друзья, у кого-нибудь было такое? Чем грозит это все, в какую сторону копать? Заранее благодарен всем!
блог
Конечно, будут обороты падать, нагрузку на двигатель ГУР ведь создает (она максимальная на стоящем авто), жидкость не разогретая ко всему, у меня также. А как ведет себя в разогретом режиме двигателя? У меня и в разогретом состоянии обороты немного падают (скорее не падают, а как при включении вентилятора переход оборотов такой наблюдается), когда на стоящем выворачиваешь руль. Если течей нигде нет, уровень в норме, руль легко крутится - то и поводов для беспокойства нет.
какая не разогретая жидкость,у вас там что -20,лето все и так разогретое постоянно..Завожу тут же выворачиваю руль и вперёд на трассу и ничего не глохнет -какой разогрев летом!!
форум
Течей вроде пока не замечал, руль крутиться достаточно легко, как обычно. А как проверить уровень жидкости, не подскажите пожалуйста? Пока вроде падения оборотов не повторялось, но я специально не проверял, обычно руль кручу одновременно с началом движения.
Fatal1ty:А как проверить уровень жидкости, не подскажите пожалуйста?
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/4-2-6-proverka-urovnya-i-dolivka-rabochejj-zhidkosti-v-bachok.html
Стою в гараже, поворачиваю руль, при этом звук нагрузки на двигатель слышен даже из салона. Если объем жидкости в бачке в норме, то в чем беспокойство?
