Клинит тормоза в пробках
На это сообщение 17 Ответы | 2 Followers
Anvk Написано: 03-07-2011 16:48 | PostID= 221 437
Здравствуйте уважаемые. Почитал тут в форумах люди пишут подобное о передних тормозах.
Говорят проблема скорее всего в шлангах,хотелось бы уточнить, может у кого был опыт.
Делать все равно поеду в сервис . да главное чтоб на лишнее не развили.
Вобщем проблема такая: в пробках  при частой работе педалью тормоза, педаль становится тугая и тормоза задние подклинивает , не тронутся. Постоишь полчасика или если на простор вырвешься и поехал , все нормализуется. В чем может быть дело? Неужели действительно шланги, или все же главный цилинлдр? Но для него наверно еще рано , машине 5 лет. Тормоза барабаны.. Заранее спасибо кто откликнется
Свободный ход педали есть на холодные тормоза.......
С утра когда заводишь  и поехал, при первом торможении педаль слегка проваливается
Да   жидкость в норме, доливать не приходится
Anvk:
я имею ввиду когда завел .нажал на тормоз(первые 1-2см должна болтаться ,а потом идет в работу "сами тормоза")).........при заклинивание остаются 1-2см свободного хода.........что делали в ближайшем времени с тормозами
Пару месяцев назад меняли тросики ручника левый, правый ,для техосмотра,центральный подтянули на три щелчка
Машину купили недавно, ручника не было, в смысле тросы были растянуты.
посты выше глянь не ответил что с педалью твориться........клинет все тормаза ...
На холодную западает больше чем на пару сантиметров, а вот когда клинит пару сантиметров ход есть
Посмотрел. НеутешаетSad получается или главный цилиндр , или задние цилиндры. По ощущениям именно они , потому как машина будто еа ручнике стоитSmile
отпусти ручник до пяти-6 щелчков перетянут........
СпасибоYes. Думаю еще все же цилиндры поменять и рем комплект колодок.Лишним не будет, да шланги,эт все недорого ,зато поставил и забылSmile
так даваЙ меняй всю тормозную систему...Лишним не будет....решай проблемы по мере поступления.....Удачи
Для начала прокачал бы и посмотрел, есть ли мусор какой в системе. У меня на клсссике было такой, забилсась система и плохо сбрасывала давление.
