Отключается Кондиционер!!!!
На это сообщение 13 Ответы | 5 Followers
daimon77777@mail.ru Написано: 22-06-2011 19:50 | PostID= 220 760
Всем привет!!!!!!! Нужна помощь. При езде 60 км и больше кондер работает нормально. Стоит только постоять в пробке или на светофорах поднимается стрелка темперетуры до конца 3 деления и кондер отключается, пока стрелка не упадет почти до 2 деления кондер не включится. Помогите если кто сталкивался с такой проблемой!!!!
Vitac
Казань Spectra 2007 касный перец
Похоже проблемы с охлаждением двигателя . При включ . кондее делжны работать оба вентилятора  постоянно.
lokxis
тульская обл. kia spectra 2008г. алмазное серебро
Так и должно быть.Система кондицианирования автоматически выключит компрессор если температура ож приблизится к температуре перегрева.И включится снова ,когда температура вернётся в норму.Он также выключится если на несколько секунд нажать полностью педаль газа.
Спасибо огромное. а то я испугался, только сегодня взял авто.
lokxis
Проверь уровень антифриза , исправность термостата и датчика тем-ры. Может радиатор надо промыть.
Шурочка
Люберцы КИА Спектра алмазное серебро
Открой капот и посмотри на 2 разъема сверзу радиатора (если стоишь лицом к машине - с левой стороны один над другим). Они оба внатяг, а один из них может уже и хуже, чем внатяг (как вариант в стадии облома провода) . Сделай все по-нормальному - и забудешь о проблеме.
Лучшая машина - та на которой ездишь сейчас.
радиатор посмотрю в грязи или нет, антифриз новый и уровень норм. термостат, датчик и провода проверю. если кондей еще отключаешь температура начинает снижаться постепенно!!!!! спасибо за советы!!!!!!!!!!!!!
антифриз менялся во всей системе 4 т.км назад, провода, датчик и термостат проверю. спасибо за советы!!!!!!
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Учти вся грязь скапливается между радиаторами.
Sotnikovsa
Москва 2008 г., синий, АКПП
Добрый день!
Возможно уже не в тему, но роблему включения\отключения кондиционера наблюдал у себя недавно, после 3 лет эксплуатации, особенно плохо было в пробках, проблема была решена чисткой основного радиатора охлаждения. Сейчас все работает как часы. Smile
CATarpiller
Челябинск 2008, темно-синий. МКПП, кондей.
Это ещё так себе. Я видел и шубу почти в полсантиметра толщиной по всей площади радиатора. Smile
 И главное многие владельцы даже и не подозревали об этом и пытались настоять на том, что это даже гарантийный случай и радиатор должен чиститься бесплатно.
Жень, а я прочитал про "загрязнение радиатора" у Инфинити!))) Тут же пробивает прокладку  головки блока! Прикиньте!)))
CATarpiller
anopav:
Если перегреть так у любого авто прокладку выбьет и т.д. по списку )), у камри в 30-м кузове ещё и голову поднимает.
попробуйте цитрамона перегреть или ниссан-теану...  можно смело завернуться в простыню и идти в сторону кладбища...
