Всем привет!!!!!!! Нужна помощь. При езде 60 км и больше кондер работает нормально. Стоит только постоять в пробке или на светофорах поднимается стрелка темперетуры до конца 3 деления и кондер отключается, пока стрелка не упадет почти до 2 деления кондер не включится. Помогите если кто сталкивался с такой проблемой!!!!
Похоже проблемы с охлаждением двигателя . При включ . кондее делжны работать оба вентилятора постоянно.
Так и должно быть.Система кондицианирования автоматически выключит компрессор если температура ож приблизится к температуре перегрева.И включится снова ,когда температура вернётся в норму.Он также выключится если на несколько секунд нажать полностью педаль газа.
Спасибо огромное. а то я испугался, только сегодня взял авто.
Проверь уровень антифриза , исправность термостата и датчика тем-ры. Может радиатор надо промыть.
Открой капот и посмотри на 2 разъема сверзу радиатора (если стоишь лицом к машине - с левой стороны один над другим). Они оба внатяг, а один из них может уже и хуже, чем внатяг (как вариант в стадии облома провода) . Сделай все по-нормальному - и забудешь о проблеме.
Лучшая машина - та на которой ездишь сейчас.
радиатор посмотрю в грязи или нет, антифриз новый и уровень норм. термостат, датчик и провода проверю. если кондей еще отключаешь температура начинает снижаться постепенно!!!!! спасибо за советы!!!!!!!!!!!!!
антифриз менялся во всей системе 4 т.км назад, провода, датчик и термостат проверю. спасибо за советы!!!!!!
Учти вся грязь скапливается между радиаторами.
Добрый день!
Возможно уже не в тему, но роблему включения\отключения кондиционера наблюдал у себя недавно, после 3 лет эксплуатации, особенно плохо было в пробках, проблема была решена чисткой основного радиатора охлаждения. Сейчас все работает как часы.
Это ещё так себе. Я видел и шубу почти в полсантиметра толщиной по всей площади радиатора.
И главное многие владельцы даже и не подозревали об этом и пытались настоять на том, что это даже гарантийный случай и радиатор должен чиститься бесплатно.
Жень, а я прочитал про "загрязнение радиатора" у Инфинити!))) Тут же пробивает прокладку головки блока! Прикиньте!)))
anopav: Жень, а я прочитал про "загрязнение радиатора" у Инфинити!))) Тут же пробивает прокладку головки блока! Прикиньте!)))
Если перегреть так у любого авто прокладку выбьет и т.д. по списку )), у камри в 30-м кузове ещё и голову поднимает.
попробуйте цитрамона перегреть или ниссан-теану... можно смело завернуться в простыню и идти в сторону кладбища...
