Что делать?Когда не полный бак ,в нем происходят хлопки.Как будто бухает в нём.Впечатление такое что бак то расширяется то сужается.Кто-нибудь в курсе что делать!?
Может быть из-за того что бензина мала и создается давление из-за его испарения, у меня когда бенза мало при открытии крышки бака создается разряжения может и с хлопком может и просто по шипеть.
Так ведь это не нормально!У меня эта проблема не так давно.До этого всё было нормально и с почти пустым баком.
Да нормально все, при закрытой крышки все герметично вот и накапливается
А почему расход топлива увеличивается на 2 литра?
Да нет не нормально это. Где то на нашем форуме писали, что в крышке есть какойто клапан. Может в нём причина?
Клапан выглядит так:пружина и резиновая мембрана.Там ломаться нечему и засоряться.Я убрал эту резинку и езжу без неё.Хотелось бы понять в чём всё же дело!
Поставь резинку на место. Это же энжектор, а не карбюратор...............
И тратить на бензин в два раза больше?
Привет, Дмитрий!
Я как-то отвечал на вопрос про твою загадку. Ты всё спрашивал, кто же разгадает мою загадку. По-моему я её разгадал.
Ответ там, где был размещён вопрос.
Ты не ответил почему изменился расход топлива!
вы хотите сказать что из-за клапана в крышке бензобака меняется расход топлива?????
У меня так получилось.Обратно клапан не ставлю,поэтому утверждать не берусь.Попробуй и узнаешь.
да может просто бензин плюхается в баке,у меня когда пол бака то на поворотах и при торможении тоже ну типа хлопков. Ну я все время считал что это бензин там играеться с насосом
Советую на всякий случай проверить работает ли электромагнитный клапан адсорбера.
