Подскажите по давлению паров в бензобаке.
Перед заправкой отворачиваю крышку бензобака и происходит небольшое всасыване воздуха в бензобак, как буд-то там создается небольшое разряжение.
У спектры так и должно быть? На других машинах такого не замечаю.
Проверил клапана топливопроводов, все рабочее, думаю адсорбер заменить? или небольшой вакуум -это нормально для Спектры.
Как то не заморачивался с этой темой. Но у меня так тоже было.
pavkia: или небольшой вакуум -это нормально для Спектры.
думаю, что у всех так, просто кто-то обращает внимание, кто-то нет
тоже не брал в голову, пока годик назад тут на форуме не прочитал об этом, пробовал смазывать силиконовой смазкой крышку бака - вроде, не на долго, перестало, а потом еще хуже стало когда пыли набилось.
во блин заморочился человек! у меня на всех авто так было! при чём как на отчечественных, так и на иномарках! во всяком случае на опеле, вольве и спектре тоже самое!
даже примечание Вам скажу - если есздить от пустого бака до пустого бака - то всасывание дольше идет, а если ездить от пол-бака до пол-бака то всасывание меньше!)))))
