Доброго времени суток. Хочу купить Спектру, АКПП подглючивает, вот я и думаю можно ли вместо АКПП поставить МКПП и сколько это стоит?
За ранее благодарю!
можно, ставится.
интересно почем?
мне сказали что это лишено смысла хоть это и возможно
Смысл в том, что механика надежней и дешевле в ремонте. Вот только сколько стоит работа по замене?
mak82: Смысл в том, что механика надежней и дешевле в ремонте. Вот только сколько стоит работа по замене?
Минимум нужна коробка, коса, мозги... педаль, главный, рабочий цилиндры.... возможно дырки сверлить для педали... ну и всякая мелочевка.
то есть есть смысл тока если купить еще разбитого убитого донора.... а так дешевле сразу на мешалке купить и в пробках страдать как все ненормальные люди, которые уважают механику.
сто пудово ще сцепление нужно, возможно другой маховик, также возможно шрусы другой длинны, так как не факт что редуктор будет с двух сторон одинаковый..кароче либо донор либо ну его нах...
там до фига чего нужно и в сервисах это не делают - мне сказали будь у тебя старый пассат без проблем а так это очень геморройно - я видел в инете как чувак мазду миллениа так сам заколохозил - но это когда разборка личная под боком еще имеет какой то смысл - а все покупать и ставить все в сервисе не выгодно... Ну встанут эти переделки в 50-60 тыщ - зачем это надо мне если я привык ездить на автомате - спорить с этим глупо на мкпп я ездить не буду - если бы это стоило 20 тыщ тогда да - поменял и продал - покупай другую с неубитым акпп
60 тыщ?
это если сам и все детали бу...
а так больше сотенки значительно
честно сказать не знаю сколько это стоит - но не меньше 60 - тк ремонт автомата стоит столько же значит это бессмысленно - не проще поменять машину?
http://www.mazda-familia.ru/articles-about-mazda/159-2010-02-26-09-53-14.html как то так - на мазде стоит очень похожая по конструкции коробка
Гораздо дешевле продать одну машину и купить другую.
АКПП на KIA Spectra, диагностика, продажа, ремонт.
www.workshopavto.ru
+7 985 292-32-42
Однозначно...
былиа битая спектра и битая тойота турбовая калдина...
думали что восстановить... спектра была в более лучшем состоянии + левый руль на против старого...
решили восстановить спектру.. все починили, а автомат скатина дохлый и мотор коротый.., контракта на нашли, выкинули его на помойку и решили переставить с калдины все потроха
Вчера выкатили спектру из гаража..
воткнули туда 3s-gte на автомате турбовый. вчера прбовали разгон за 7с до сотни... меняли очень много, варири тоже..
крепления на мотор переваривали, засадили его пониже, шрусы, меняли, выхлоп переваривали, подрамник тоже переделывали. мозги, косу все полностью перетряхивали
еще остались косяки но мелочь... спидометр не работает, но до 190 по gps прет, как на 90... тока ограничитель не дает больше разгонять
также отрезали кусок уха на поворотном кулаке и сделали покороче. то есть машина стала острее. ну и ко всему рейку переставили чтоб струбками не морочить голову от калдины...
в общем месяц трахались.. теперь не спектра а ураган. в коробке давление подняли, еще не пробовали разгонять, но на низах сильнее...
коробка с мотором 97 года.
