cтеклоподьемники
Страница 2 из 2 (Всего 18 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 17 Ответы | 7 Followers
Serg290178
Тюмень Kia Spectra февраль 2009
Всем привет. Была подобная проблема. В 2010 при поездке на юг сдох передний пассажирский. Приехал домой , поехал к ОД, он сволочь заработал. Сервис говорит приезжайте когда не будет работать. И так раз пять. Один раз получилось. Сказали надо менять полностью стеклоподъемник. Поменял. Старый забрал себе. Решил покавыряться. Оказалось, просто сточились щетки на моторчике и не прилегают. Купил на рынке щетки от дрели. Вытащил старые, места где они стояли обработал тонким натфилем, новые на наждачке подогнал по размеру, чтобы свободно ходили, вставил, тонким паяльником припаял к контактам, собрал моторчик - работает.
Нынче ездил в Крым сдохли три других по очереди, таким же макаром вылечил их прям на месте. После ремонта всех 4 , обратил внимание на плохую смазку на тросиках и ползунах, т.к. все 4 сдохли при поездке на юг, пришел к выводу, что при высокой температуре и плохой смазке , моторчику нужно большее усилие для работы, соответственно он больше нагревается. Поэтому хорошо смазал все тросики и места где происходит трение. Пока усе гуд.
P.S. Цена вопроса за 1 - 65р. за 2 щетки + руки и паяльник. Цена нового стеклоподъемника 2500 за передний, 1800 за задний. Если после сборки он начнет работать в обратном порядке, разверните корпус мотора на 180 градусов. Всем удачи.
та же хрень. что было?
y.stafeev
ruzvelt:
Во первых,он вам едвали ответит,сообщение было два года назад.Во вторых,он ответил на ваш вопрос-сточились и зависли щетки в мотор редукторах стеклоподьемников.Будте внимательны.
