Проблема с центральным замком
На это сообщение 16 Ответы | 3 Followers
Dimon0xFF Написано: 28-05-2011 20:38 | PostID= 218 978
Здравствуйте! Сегодня заметил, что замок на передней пассажирской двери не открывается, но при этом резво, в обычном режиме закрывается. Ключом или рычажком в салоне дверь и открывается и закрывается. С сигнализации или водительского рычажка блокировки замок только закрывается, но даже не дёргается при открытии. Проблема в активаторе замка?
Victor_YLN
Dimon0xFF:
Судя по тому , что ты написал, проблема в нём.
А как его менять? Можно же только один активатор, без замка поменять? Нужно ли замок снимать, или можно так будет подлезть?
Дабы отделить мух от котлет  необходимо проверить активатор,тупо кинув на него провода
Весьма странно, что тему поднимаю спустя столько времени, но)
Как-то я забил тогда на проблему до лучших времен. Но сегодня замок приподнёс новый сюрприз: теперь он открывается, но не закрывается, что печальнее того, что было)
Поискал по форуму, к сожалению не нашёл подобной проблемы. Скорее всего что-то подклинивает в активаторе, т.к. он пытается закрыть дверь (ручка немного дёргается), но видимо, сил ему не хватает. В связи с чем вопрос: можно ли купить активатор отдельно от замка, или только в сборе? Если можно купить отдельно, может быть кто-нибудь знает каталожный номер? Или может быть подойдет какой-нибудь универсальный активатор?
Сними внутреннюю ручку двери, проверь целостность пластмассовых ушек, куда приходят тяги. Если все ОК, то проверь соединение одной из этих тяг с тягой активатора  она фиксируется двумя винтами - может ослабла (придется снять с двери полностью панель)
Dimon0xFF:
тебе с какой двери эл.привод нужен?
ad911:
Dimon0xFF:
Но пусть сначала ручку проверит...
Ручка в порядке, тяги к ней нормально присоединены. Дальше тяга уходит на вертелку, от неё идёт вторая тяга. До вертелки - тоже всё нормально держится. На активаторе не смотрел, он там где-то за металлом двери спрятан, пока не было возможности.
konti
Тихвин КИА Спектра 2006 г.в. декабрь. Прбег 202044 км. Цвет Красный перец
Была такая проблема с пассажирской дверью. Закрывать закрывала, а открывать приходилось вручную. Вылечил путем замены замка. Он идет в сборе с активатором. Новый стоит 2500 руб., взял на разборке за 500 руб. и все проблемы кончились. С водительской стороны активато стоит отдельно от замка. Возможные проблемы: сам замок или активатор. Надо проверять.
а у меня такое бывает центр замок закрывает и открывает только мою дверь.через какое то время все норм становиться и может так то несколько раз в день. поменял реле на ценрт замок не помогло. в чем причина? подскахите
Проверяй тяги на ручке водительской двери (изнутри)
electronic71
jurik:
Есть сигналки с функцией очерёдности отпирания дверей, - посмотри чё у тебя стоит, и пробей в поисковике как её отключить. (если нет мануала)
До меня только сейчас дошел "глубочайший смысл" данной фразыBig Smile:
jurik:
Это как? Центральный замок срабатывает:
1. Когда ключем закрываешь водительскую дверь, при этом три остальные блокируются
2. При закрывании с сигнализации, срабатывает активатор водительской двери (который в штатной комплектации не идет и устанавливается обычно дополнительно установщиками сигнализаций), который при помощи нехитрых соединений с тягами, идущих к замку водительской двери, активирует ЦЗ, который в свою очередь блокирует остальные двери.
Таким образом, ЦЗ ну никак не может открывать и закрывать водительскую дверьTongue Tied
А вообще обсуждалось много: смотри выше, проблема с центральным замком , Центральный Замок ,
каким бы образом я не закрываал хоть ключом хоть с сигналки или сидя в машине закрываясь изнутри  закрывает только водительскую дверь. дверь разбирас тяги смотрел все норм там провода все на месте. определенной какой либо последовательности когда она начнет глючит и когда пройдет нет. может неделями не беспокоить а может несколько раз в день возникнуть и сама проходит.
