Доброго времени суток!!! у меня такая ситуация, водительская дверь открывается/закрывается с ключа и с брелка сигнализации, а остальные три перестали открываться/закрываться. Подскажите, в чем может быть причина?
Снимай ручку водительской двери (внутреннюю), и, если пластмасски на ручке, на которые приходят тяги (см. мою тему http://spectra-forum.ru/forums/t/25960.aspx?PageIndex=2 рис.4) целые, то снимай обшивку, скорее всего ослабли винты, которые соединяют активатор водительской двери и чегой-то там еще (у меня такая фигня была)
водительская дверь работает великолепно, не работают другие три двери. Мне говорили, что есть блок управления этими дверьми, на который приходит сигнал от замка водительской двери и что, возможно проблема в нем. Но как это проверить?!
В любом случае разбирай водительскую дверь. Ключ в замок зажигания,чтоб блокировка дверей работала,брелок от сиги в карман,чтоб машина не заблакировалась,когда будешь в не ее. И начинай шевелить провода. Именно те,что ближе к самому замку. Там такая черная хрень,крепится на металлической пластине,установленной,как то по диагонали. У меня там немного зарезаны провода,из за этого проблемки были. Короче шевели провода,смотри все соединения, разъемы. В любом случае сигнал с водительской двери идет на все остальные.
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/11-7-1-snyatie-i-ustanovka-obivki-perednejj-dveri.html
Проверь предохранитель №14 в подкапотном пространстве.
Проблема решена))) перегорела дорожка в блоке управления центральным замком. Всем спасибо)))
elvis051: Проблема решена))) перегорела дорожка в блоке управления центральным замком. Всем спасибо)))
Вот и хорошо!!И тему закрываем!!
форум
