Всем привет, .. парни не подскажети , ,моя Спектра троит на холостых (мотор дёргаемся,),и в чём пречина не могу найти.... я поменял свечи,поменял вв .провод, заменил катушку зажегания(всё это взял с рабочей машины,у своего товарищя). и всё равно мотор потраивает...(пробег 76.т.км.,бензин 95..Лукойл,)....
компрессию меряли? может ее просто нету в одном из цилиндров...именно термин "троит" применяют к данному случаю...
гдето отписывал я... была у мну такая трабла зимой - залип датчик холостого хода.
пользуйтесь поиском,http://spectra-forum.ru/forums/t/11313.aspx?PageIndex=1
куча страниц на запрос "троит"
Замена ремня ГРМ ,перед тем как затроило,была?
Так она тянет,просто рвёт с места,но вот на холостых.. не много потраивает(думаю надо на выходных,снёть и промыть --дросельный узел,снять датчик х.хода..,да всё хорошенько промыть),а вам спосибо за совет,очень признателен....
Да... была...но я уже проехал..больше 40 т.км.
да не за что,обращайтесь. троение это все таки такая хитрая штука,можно много всего облазить в поисках причины. может банально погода влиять или недобросовестность работников заправки(воды бухнули)...
если на ремне проехали более 40 тыс - мой совет - меняйте,в роликах смазка за такой пробег высыхает,может ролик клина поймать и ремень рвануть.
Я уже писал на эту тему,была такая же проблема,но после замены ремня ГРМ. Поменял свечи,катушку,повода,бензин 98й,ни чего не помогло,на холостых потряхивало,поехал на сервис , где менял ремень,оказалось на один зуб ошиблись.И уже повторно выставлли 1й в верхнюю мертвую точку через свечное отверстие,и совместили метки на распредвалах,все стало супер,ни какой вирации. Может у вас ремень как нибудь на зуб перескочил? Я быначал провеку с этого. Причем 1й цилиндр в верхнюю м.точку именно через свечное отверстие проверяйте,так как метки на шкиве распред вала,могут врать.
ну раз вибрация только появилась - то дело не в ремне...если бы он перескочил,то перескочил бы конкретно.... вот как то так...
http://spectra-forum.ru/forums/p/29418/218380.aspx#218380
Когда мне поставили ремень с ошибкой на один зуб,кроме потряхивания на холостых,ни каких проблем не было,машина ехала очень хороше,расход бензина в норме.
Добрый день . или вечер...как вам удобно...,Мадам а вы правы оказались,в 3 целиндре компрессия понижена ,,несильно,но заметно,и это вызывает. троение(не ровное работа двигателя)....Диагност.. говарит . возможно(возможно это фарсунки.и их не обходимо почистить...). мадам.. а вы случайно не в курси, как их лучше почистить,я имею в виду ультрозвуком,или чем то ещё...
Лучше чистить сольвентом...В соответствующей теме все описано!))
я понял свечи, провода, катушку зажиганя, а двигатель все равно троит. Выхлопы не ровно идут. В чем может быть причина? В форсунках может быть проблема?
Щас вот проверил..Искры стреляют..как будто ни че не менял..
