Увеличение эффективности кондиционера
На это сообщение 6 Ответы | 2 Followers
super18241
Москва Spectra (был ВАЗ-2107)
Сергей Написано: 18-05-2011 23:54 | PostID= 218 305
Прошлогодняя жара заставила задуматься об эффективности кондиционера. Стоя в  дорожной пробке (за бортом было +35 или выше точно не помню) почувствовал, что кондиционер выдаёт слегка прохладный воздух при вывернутом на минимум регуляторе температуры . Когда было по прохладней то кондиционер выдавал очень холодный воздух, даже приходилось чуть по теплее делать. Причина проста - хладоогент просто нагревается от двигателя пока по трубкам доходит от кампрессора до радиатора охлодителя солона. Поэтому я решил их термоизолировать.
Как результат: Воздух выходит холодный. Даже на минимуме рег температуры срабатывает термореле (2-3 мин работы , 1 мин перерыв), а раньше молотило непрерывно и как следствие меньше расхода бензина. Использовал термоизоляцию для труб сантехники , платиковые хомутики.
фото с низу
фото с верху
LosON
Ульяновск
 Наглядно! И фотки хорошего качества. Молодец! Грядет лето. Но пока в нашей полосе еще не жарко. На жару тоже наверно заизолирую.
marly
Вологодская губерния
Молодец. Надо тоже так сделать, тем более, что материал остался такой от капота.
Garik61
Таганрог 2008, HB, темно-синий
super18241:
идея не плохая, только думаю конструкторы тоже не лохи... верхние трубка идет к радиатору и она и так ГОРЯЧАЯ! так зачем ее дополнительно изолировать?.... а нижнюю возможно и имеет смысл сделать. нужно залезть под машину и попробовать ее температуру.
Max_Simbir
У меня кондишина на машине нет, но как бывший холодильщик заявляю--все горячие трубки открыть, а все холодные "утеплить". Все очень просто.
было дело утеплял кондей , только холодные трубки...http://spectra-forum.ru/media/p/193079.aspx
