Наличие ABS
На это сообщение 12 Ответы | 4 Followers
gagarin55
Краснодар KIA Spectra 1.8 AT 2003 г.в.
Евгений Написано: 07-05-2011 13:39 | PostID= 217 558
Здравствуйте уважаемые спектроводы. Вопрос возможно дурацкий: У меня Спектра корейская, привез из США в 2008. По номеру VIN у меня установлена ABS. На самом деле большие подозрения что она отсутствует. Еще бы знать как она выглядит и где находится. Чем мне вообще это грозит? Некоторые запчасти отличаются у авто с ABS и без.
Если задние тормоза дискоые, то c ABS, если барабаны, то без...
gagarin55
Задние - барабаны. В магазине запчастей искали запчасть по VINу -- продавец спросил ABS есть? Когда я ответил, что нет, он сказал странно, судя по VIN коду должна быть. Странно как-то всё это. Хотя я бы наверное ABS отключил бы всё равно если бы была. Ну да ладно, спасибо за ответ, я этого момента не знал.
Vitac
Казань Spectra 2007 касный перец
посмотри  внизу под торм. цилиндром там стоит блок АБС такая коробочка с кучей трубок и с мотором  с боку .Потом на приборном щитке  при включении зажиг.лампа горит .И зачем хотелбы отключить чем мешает .У меня есть и несколько ни мешает.
gagarin55
Я езжу аккуратно, торможу так чтобы колеса не блокировались, а по гололеду говорят ABS только мешает, не дает чувствовать машину.  Попробую поискать, спасибо.
Victor_YLN
gagarin55:
Или напиши VIN, пробьём по microcatу.
gagarin55:
Я тоже стал ездить аккуратно...на  ABS надо на учится ездить!!!!!!!!(штука со своими приколами)...про гололед пишут те водители которые всю жизнь гоняли без ABS..(был одним из них !!!! )
ranshas
Москва Киа Спектра 2007
Узнать,есть ли АБС элементарно! По проводам датчиков к колёсам и по мозгам под капотом. С правой стороны под коробкой предохранителей должен быть блок с выпирающей хренью похожий на маслянной фильтр,на нём будет написано ABS 4x4/
gagarin55
Во! Спасибо, уже есть точная ориентировка, поищу, а то вчера в журнале по Спектре лазил так и не нашел ни черта.
ranshas
Пожалуйста!)) В книге действительно ничего не написано! Я сам в шоке... Справа,это если стоять к машине лицом,а так слева)))
ranshas
Ещё один элементарный способ,это снять посмотреть наличие предохранителя на 10 А в салоне,слева от руля! На крышке должно быть написано!
Alexandr099
Волгоград
gagarin55:
Автомобиль не может одновременно экстренно тормозить (тормозить в пол без АБС это - юзом) и слушатся рулевого управления. А именно при блокировке передних колес, автомобиль становится не управляемым. Его просто несет по инерции прямо. АБС препятствует блокировке колес а следовательно дает шанс одновременно экстренно затормозить и увернутся от ДТП. А вообще АБС на любителя, но неопытным водителям АБС явно только на пользу особенно зимой.
Floryan
Москва 2007, HD, алмазное серебро, Автоцентр на Волгоградке
Ну да, как вот тут более опытные колеги говорили, можно и без гура - руки посильнее накачать, можно без кондея - окна пошире открыть, и все хорошо, можно вообще без машины - есть же такси! Так что пошел он, этот АБС, зачем он нужен? Гадость это все, буржуйские выдумки. Вы правы, друзья :) Все вообще кругом идиоты. Зачем какую-то хрень выдумывают? Ужас! :)))
