Ошибка на соленоидах АКПП
На это сообщение 7 Ответы | 2 Followers
petunka1 Написано: 04-05-2011 2:25 | PostID= 217 232
Неделю назад стал обладателям спектра 2008 года, АКПП, 55 т км пробег.
Сегодня загорелся чек энжин. Надеялся, косяк из-за некачественного топлива.
Приехал на диагностику. Сказали ошибка на соленоидах. Автоматы они не чинят. Сняли ошибку. Проехал километров 20, опять загорелся чек энжин((
По работе АКПП: переключает всё так же как и раньше, без рывков. Загорелся ни с того ни сего. Обороты не крутил. Т.к. машинке всего неделя, езжу оч спокойно.
Как дальше быть, подскажите, пожалуйста.
bober3
ст.Кущевская KIA Shuma2 2003г.в 1.6л АКПП
на каких соленоидах там их много,и при компьютерной диагностике выдает все ошибки и по коробке тоже ,делай диагностику пиши ошибки поможем чем сможем
Спасибо за ответ. Я и сделал компьютерную диагностику. Мастер сказал: "Ошибка на соленоиде АКПП". Завтра поеду выносить им мозг с уточнениями. На самом деле сервис крупный и не дешевый, отзывы о нём сплошь положительные. Но, во-первых хотели за диагностику 1080рэ.!, а во-вторых поставили вот такой вот неопределенный диагноз... как то это неправильно.
PS Сегодня ездил с горящим "чеком" около 50 км. Потом поставил машину, через час завёл, поехал и чек энжин больше не загорался (ттт), не знаю, что думать...
bober3
я незнаю кто тебе делал диагностику и почему у вас она такая дорогая,но когда мне делали подсоединили разъем в одну колодку и сразу выдало все ошибки и по двигателю и по акпп ошибки эти в кодах к примеру Р0740(отказ солиноида блокировки гидротрансформатора),так что делай диагностику узнавай коды пиши я тебе расшифрую у меня почти все ошибки по коробке есть!!!
Именно так эти "редиски" и проверили, просто присоединив разъем под капотом, потом из салона. Диагноз бестолковый (как выяснилось) поставили, а денег взяли(( После праздников поеду ругаться, отпишусь. Спасибо.
Ругаться не пришлось:
Ошибка P 0740. Далее переписал с монитора: torque converter clutch (TCC)
solenoid - circuit malfunction. И другой столбец: wiring, TCC solenoid, ECM/PCM/TCM.
Вот так вот. Вбил это всё в гугль и переводчик, ничего не понял. Если не трудно, подскажите, что делать, и можно ли с этим пока ездить до ремонта? ( Чек опять сам собой погас и пока не горит)
Ну что же за мертвяк тут на форуме((
Никто даже не съязвит ниче, про подсказку вообще молчу(
Хоть bober3, ну напиши что-нибудь, хоть где этот соленоид находится! Очень жду))
bober3
Вот пишу,извини но времени не было даже за комп сесть.Соленоид этот стоит в самой акпп на гидроблоке(но эта ошибка может возникнуть не только из-за соленоида а еще из-за многих факторов )но начинать надо с простого к сложному,сперва надо прозвонить сопротивление этого клапана если оно в норме то переходить дальше .При такой ошибке ездить можно но не в резком стиле ,но при этом всеже идет интенсивный износ фрикционных дисков (в связи с подбуксовыванием)что приведет к неизбежному ремонту
