замена переднего амортизатора
На это сообщение 15 Ответы | 7 Followers
Sergey5306
Санкт-Петербург Kia Spectra
Сергей Написано: 02-05-2011 20:14 | PostID= 217 060
Кто менял амортизатор на передней стойке? Подскажите пожалуйста как это будет выглядеть.
Заранее спасибо)
http://spectrakia.narod.ru/telo/7-1-37.htm +++++++++++не забудь66 как стоял опорный подшипник(там есть метка !!!!!!!)
Sergey5306
Стойку как снимать - это понятно. А как извлечь амортизатор из нее?
Стойка не разборная...
super18241
Москва Spectra (был ВАЗ-2107)
Менял стойки ,поставил каябу . Есть выше ссылка как менять , у меня немного иначе получилось :
1. не подошёл ключ для гайки штока амортизатора , колодец узкий и глубокий . Пришлось изобретать ключ из трубок (см фото)
2 снял стойку без откручивания ступичной гайки и снятия остального как в инструкции , легко все выходит, ничего не мешает , чуть руль повернул . Главное чтобы шрус не вывалился, я его проволокой зафиксировал и подложил под шаровую опору бруски (см фото)
3 .Запоминаем как стоит верхняя опора под пружину (пометить надо), аккуратно снимаем пружины ,прокачиваем новый и ставим
точно как стоял старый .
P.S.  Надо поднять оба колеса перед заменой и проверить ,что все необходимые ключи под откручиваемые гайки есть ,стяжки пружин.
Затягиваем  гайки окончательно после установки стойки.
Скажите а схождение нужно делать после замены амортизаторов? мне заменили и сказали что схождение делать не нужно
max-47
мне не чего не говорили, я просто поехал и сделал, как говориться  -  береженого бог бережет.
masterAndy
Брянск Киа Спектра, ручка, база, КРРасный перец
Доброго времени суток всем форумчанам.
Столкнулся с задачей поменять своей ласточке аммотры, поэтому обращаюсь за помощью.
Делать все придется самостоятельно. И впервые. Амморты уже заказал, готовлюсь морально и технически.
ОООчень смущает меня идея откручивать ступичную гайку и снимать ступицу. Если можно, опишите, с чем придется повозиться и на что обратить внимание. Заранее спасибо.
masterAndy:
не чего там страшного нет, кроме откручивания штока аморта от опорного подшипника(в домашних условиях)....ступицу трогать не надо вообще всё и так разберется...два болта на стойке и три на опорнике вот и стойка(аморт) утебя в руках...
masterAndy
Про "три болта на опорнике": наверное  все же что-то  я упустил... Это какие? Или имеется в виду гайка как одна из этой троицы? 69
четыре гайки...съемник для пружины
masterAndy
Глаза боятся - руки делают!!!
Еще одно подтверждение пословицы.
Правда не все получилось как по советам, так и по книжке...
С передними проблем вообще никаких, а вот с задними - не смог ослабитькрепление штока на месте. Только когда вытащил стойку.
Спасибо всем!!!
ESbes
Череповец
228:
Всем доброго времени. Подскажите критично ли если метка не совпадет с первоначальным местом ее нахождения
Лучше поставить по меткам!!! В опорниках сделан какой то угол(или не соосность центра) своими словами я не поэт...А так есть поэты сход развальщики и сказочники можно сними потрепаться...главное что бы ехала как надо и резину не ела...
uyra2611
спб киа спекра 2007г.в.
подскажи а где метка на опорнике и  как должна стоять верхняя чашка правильно
