Сигналка перестала моргать правыми поворотниками
На это сообщение 13 Ответы | 5 Followers
Евгений Написано: 19-09-2006 11:32 | PostID= 1 058
С некоторых пор, почему-то при постановке/снятия с охраны не мигают правые поворотники.
Думал предохранитель сгорел или еще чего. Включил аварийку - все нормально. Значит дело в сигналке. Не подскажете, что там могло отвалиться? Не охото в сервис из-за этой мелочи ехать... А с другой стороны, вдруг на корпус коратнет - страшно Indifferent
Сигналка у меня StarLine
Evgen61
г.Ростов-на-Дону КИА Спектра 2007г.в. Алмазное серебро,комплектация НВ
У меня такая же беда,только с левыми поворотниками!Сигнализация Файтер Экселент.Подскажите что это за глюк!И что нужно поменять?Поворотники и аварийка работают отлично с обеих сторон!
callyoushock
у сигналки 2 выхода на указатели поворота - один на левые, другой на правый, смотреть в соединениях...
callyoushock:
Достаточно сомнительно, но допускаю, что есть такие сигналки. Хотя зачем так усложнять систему - не пойму.
Теперь моя версия:
У сигналки 1 выход на световые приборы авто и, как правило, это габаритные огни, а не поворотники. И этот выход (провод) раздвояясь Smile подключается к проводам поворотников правой и левой стороны в любом удобном для подключения месте. А для того, чтобы при включении левых поворотников не горели правые и наоборот в каждый провод, после места раздвоения внедрены диоды. Вся соль в том, диоды - слабые, 1-2 Ампера, и годятся только для использования с габаритами, хотя сама сигналка коммутирует порядка 15 Ампер, т.е. не сгорит.
Вывод - смотреть диоды, а находятся они на расстоянии 20-30 см от блока сигналки (длина провода), там, где один провод становится двумя и при этом диоды прячутся под черной термоусадочной трубкой Smile Сам провод скорее всего белого цвета.
Сигналку на Спектру устанавливал сам, при этом заменил диоды отечественными 10-амперными, да еще и увеличил их теплоемкость, как инженер-электрик и любитель физики. Хотя это уже баловство в чистом виде.
Надеюсь поможет.
callyoushock
Spektator:
у меня такая...
callyoushock
на схеме видно, что есть еще предохранители, возможно проблема в нем
callyoushock
...ставил, кстати, тоже сам
Evgen61
Попробую поискать завтра блок сиги и провода с диодами которые от него идут!Кстати диод,тот который сигнализирует,что сигналка включена тоже почему то не мигает при постановке на охрану!
callyoushock:
Сорри, погорячился.
Да и отстал от жизни, похожеSad
Kalino_48
Липецк ReSPECT 2008, золотисто-бежевый
Смотрите соединение сигналки со штатной проводкой автомобиля там чаще всего отходит,плохо зачищают при установке.
Это только начало, свою вообще отключил то поворотов
user13:
user13:
Kalino_48
1)сгорел предохранитель на выходе с сигнализации
2) окислился или отвалился провод в месте контакта сигнализации и цепи правых поворотов.
3) внутренняя неисправность реле сигнализации.
Vek
Орск HD
если присмотреться  (зелёно- черный, зелено -желтый) то увидим предохранители.
а внутри обычно стоят диоды для развязки...
